Simons Inserito: 20 gennaio 2009 Segnala Inserito: 20 gennaio 2009 Mi scuso preventivamente per la stupida domanda...sto progettando un circuitino con uscite da TTL ad altre tensioni e mi chiedo una cosa..i driver 2803 sono open collector?? il pin CD+ che si trova sull'integrato lo devo connettere alla 5volt della scheda o alla tensione esterna che voglio?scusate ancora ma mi è preso sto dubbio!!!! grazie!!
ludo69 Inserita: 20 gennaio 2009 Segnala Inserita: 20 gennaio 2009 come potrai vedere dalle caratteristichehttp://www.rentron.com/Files/uln2803.pdfnel chip hai 8 transistor darlington con le resistenze in base già calcolate per essere pilotate da logica TTL o CMOS e commutare carichi fino a mezzo amper, la MAX Vce è di 50V e ogni uscita è collegata ad un diodo "clamp" il cui catodo è collegato insieme algli altri al pin 10 (comune).Il diodo clamp è importante quando piloti carichi induttivi (bobine, relè, motorini, avvolgimenti in genere...) perchè quando il circuito si apre (cioè il transistor da chiuso diventa aperto) si generano degli impulsi di extratensione ai capi della bobina pilotata, e quindi del collettore, impulsi che possono arrivare ampiamente ad oltre il centinaio di volt bruciandoti il chip.Hai mai visto in parallelo alla bobina di un relè (pilotato da un transistor...) un diodo? è lui!Hai mai visto un alimentatore a commutazione che ricava, attraverso un diodo, da una bobina commutata una tensione ben più alta di quella di entrata? è lo stesso fenomeno!Su carichi non induttivi (lampadine, resistenze, riscaldatori, ecc..) il diodo clamp è inutile e puoi lasciarlo non collegato (il pin 10 intendo) anche se si consiglia comunque di applicarlo alla tensione di alimentazione DEL CARICO che può essere appunto più alta della Vcc della logica.In una applicazione specifica, il pilotaggio di led/lampade di segnalazione, il pin 10 veniva posto a massa via pulsante di "lamp test", in quanto attraveso i diodi OGNI uscita veniva trascinata a massa INDIPENDENTEMENTE dallo stato delle entrate facendo accendere tutte le segnalazioni ed evidenziando eventuali lampadine fulminate...
Simons Inserita: 21 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2009 ti ringrazio tantissimo per la spiegazione più che esaustiva
