alimentatore per PS2 da auto
ciao a tutti... vorrei costruire un alimentatore per la playstation 2 per metterla in macchina... come faccio??? la ps2 funziona a 7,5V 4,2A.. ho provato con un partitore di tensione... ma non funziona perchè la tensione scende a 4V... come posso fare??? grazie mille....
con un lm317 e un transistor di potenza come boost di corrente... ma non è una bella soluzione visto che dissiperesti gran parte della differenza di tensione in calore sul transistor, potresti invece usare un alimentatore switching step down... ci sono diversi schemi in rete ma sono certo che tesla avrà quello che fa per te smile.gif ciao
Beh , non ho molto tempo purtroppo in questi giorni...............a parte usare un integrato già di potenza in grado di fare una regolazione PWM , ne esistono molti , potresti usare un IC della serie UC38xx e un mosfet di potenza unito ad un induttanza e un diodo fast di potenza, Nuova Elettronica proponeva tempo fa un alimentatore che sfruttava in ingresso i 12V del PC . Potresti recuperare tale schema e maggiorare il mosfet di potenza................
grazie comunque... ho risolto... con un lm338k che mi regge fino a 5A... grazie.. a presto.. ciaoooooooooo
Usa un buon dissipatore...........sono circa 20W in calore ........
si.. infatti ci ho messo uno grosso... ehi ragazzi però al montaggio ho riscontrato un problema... allora ho preso i 12V direttamente in parallelo da quelli dell'autoradio e l'uscita audio della playstation all'entrata aux dell'autoradio... quando accendo tutto si sente il classico disturbo o meglio il ronzio del motore... tutte le accellerazioni... se scollego gli rca dell'aux non si sente più niente...cosa potrebbe essere...??? molti dicono che è un problema di massa.. ma dove intervengo..??? secondo me ci vorrebbe un condensatore in parallelo all'alimentazione... voi che ne dite???? grazie mille ragà... aspetto una vostra risposta..
