sub69 Inserito: 30 gennaio 2009 Segnala Inserito: 30 gennaio 2009 Ciao a tutti sono un nuovo iscritto .Complimenti a tutti per la notevole preparazione e competenza delle vostre risposte.Avrei bisogno di sapere come posso creare un circuito elettronico per poter accendere contemporaneamente 9 led di potenza Le caratteristiche dei led dicono che possono funzionare con una tensione tra i3,2-3,6v o l' assorbimento di ogni led puo' essere 700mA 850mA o 1000mAil circuito e' comandato da un magnete esterno al circuito che aziona un reed che a sua volta dovrebbe pilatare l' accensione dei 9 led.Il collegamento dei led deve essere realizzato in serie o in parallelo ?Vanno inserite delle resistenze ?Ciao a tutti e grazie mille per la disponibilita'
madak Inserita: 1 febbraio 2009 Segnala Inserita: 1 febbraio 2009 Tre file di led in serie,messe in parallelo,ma sei sicuro che la corrente sia proprio quasi un ampere per led?non conosco le lampade per sub,ma questi led accecano!!!se puoi inserisci il data,poi quanti ampere ha la batteria?saluti.
sub69 Inserita: 1 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2009 Ciao Grazie per il prezioso consiglio sono riuscito a trovare i data dei led.Li ho gia' comprati ed effetivamente sono luminosissimi .Vorrei accenderli contemporaneamente , tenedo presente che ho 10 batterie torcia da 1,2V con una corrente disponibile di 8ASeoul Z-LED P4 - white - Rank U - Z-W4218-2-U White Z-LED - P4 Series star - Rank UAt the time the brightest white LED on the market !The P4 emits 240 lm at 1 A of light and features the industry?s highest luminous efficacy (100 lm/W [at] 350 mA at the maximum) with only a single die, making it a brighter and more cost-effective light source compared to conventional 70 lm/W fluorescent and 15 lm/W incandescent lighting options. The LED is mounted on an aluminum metal core printed circuit board (MCPCB) acting as a minimum required heat sink.Technical specifications from Datasheet:power consumption: 1,14W (350 mA) - 3,25W (1000 mA) luminous flux (typ..): 100 lm (350 mA)luminous flux (max.): 240 lm (1000 mA)viewing angle: 132°color temperature (typ.): 6300Kforward voltage: 3,25VLED current (If): 350 mA/700 mA/1000 mAhousing: waterclearmaterial: InGaNoperating temperature: -40°C - +80°C
ilconfa Inserita: 2 febbraio 2009 Segnala Inserita: 2 febbraio 2009 Ciao grande sub69 adesso ci studiamo su' e vedrai che gli amici del forum ,sicuramente trovano la soluzione
sub69 Inserita: 3 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 Grazie ilconfa per l' interessamento, leggo quotidianamente i tuoi preziosi consiglisul forum soprattutto alla voce antintrusione ....Bentel ......complimenti
madak Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 Ciao,mazza che led!!!se mi dici anche dove li hai presi...vedo se riesco ad inserire l'immagine del cirquito:in pratica ho messo 4 led in serie,quindi 4x3v=12 (meglio stare un po' più bassi in tensione)x 2 file di 4 led in serie=8 led,il nono l'ho messo sotto resistenza,la quale,(legge di Ohm)R=(Vs-Vf)/If,dove Vs=volt alimentazione(1,2x10=12V nel tuo caso),Vf=volt di funzionamento dei led (3),If =corrente di funzionamento.ho calcolato 800mA.Quindi devo metterci una resistenza di 11,25 Ohm,di almeno 7,2 W,visto che Wresistenza=IXIXR=W, 0,800X0,800X11,25=7,2Spero non averti fatto troppa confusione!La mia prima risposta non va' bene,pensavo fosse 9V la batteria,mah non riesco se mi dai la tua email....ti mando lo schema
madak Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 Ciao Sub,dimenticavo:il consumo,dunque con il mio circuito hai 3 rami in serie di cui ognuno assorbe 0,800 mA quindi x 3 =2,4 ALa capacita' della tua batteria(accumulatore)è di 8 A,per cui 8/2,4=3,3 periodico, ore che puoi stare sotto!Al posto tuo toglierei il 9no led e relativa resistenza stufetta,guadagnando un terzo di corrente in più,buona immersione!
sub69 Inserita: 4 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 (modificato) Ciao Madak grazie mille penso di aver capito il tuo ragionamento, l' indirizzo di posta e' : yamaha6[at]*****.itcomunque vedo di trovare il link del sito dove ho trovato i led e te lo mando sicuramente.p.s:Sai che ieri stavo disegnando la possibilita' di piazzare 18led con quellecaratteristiche su un unico disco in alluminio con accensione contemporanea !!!!Cosa ne pensi ????Nel ringraziarti nuovamente auguro a tutto il forum buna giornata...**regolamentow) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni. Per contattare altri utentiod essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum Modificato: 5 febbraio 2009 da Livio Migliaresi
accacca Inserita: 4 febbraio 2009 Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 Ciao sub controlla anche la dissipazione la vita dei power led cala rapidamente se lavorano ad alta temperatura.
madak Inserita: 4 febbraio 2009 Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 Ciao ,è solo questione di consumi,comunque dovresti mettere multipli di 4 i led,es.4-8-12-16-20.Con 20 led hai 5 rami ognuno dei quali assorbe 800mA,tu sai che la batteria a 8 A,Quindi più luce meno durata.Certo che se fai apnea puoi mettere un centinaio di led :-))a proposito,sott'acqua non ci sono problemi se la pila riscalda?non è che magari scoppia?è riempita di gas innerte?Ciao,ora ti inviio lo schema.
tesla88 Inserita: 4 febbraio 2009 Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 Il calcolo della durata andrebbe effettuato osservando le caratteristiche tecniche dell'accumulatore impiegato . L'andamento non è lineare più la corrente sale più la formula tempo=capacità/corrente risulta veritiera.Se infatti con 800mA una batteria da 8Ah dura 1 ora , con 8 A di carico dura forse mezz'ora perciò non stupirti se poi anzi che durare 3 ore ti dura solo 1.5-2 ore .......Non ho visto lo schema ma non penso sia stato inserito un circuito che provveda a staccare l'accumulatore dal carico quando scende alla tensione minima , senza questo accorgimento è facile rovinare l'accumulatore........Ciao!
sub69 Inserita: 4 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 Ciao ragazzi ringrazio tutti per il notevole supporto che sto ottenendo.Scusa tesla88 cosa intendi per un circuito che stacchi tensione automaticamente quando scende sotto un gradino minimo di tensione ??? Hai quacosa da propormi ?A proposito qualcuno sa come poter "penso incollare" i led con le rispettive lenti per orientare il fascio luminoso o mi conviene creare un ulteriore disco sovrapposto a quello dei led , ricavando dei fori conici in corrispondenza del led per poter orientare il fascio luminoso dato che senza parabole aprono a 130°?Ciao Madak ecco il link:http://www.dotlight.de/en/LEDs/LED-High-Power/Seoul-Z-LedGuarda che ne esiste un modello sempre della Seoul Semicoconductor che fanno spavento , dovrebbero essere i z-power-p7http://www.seoulsemicon.com/en/
sub69 Inserita: 4 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 Eccomi tornato scusatemi stavo rileggendo tutti i vostri preziosi consigli.Siete fantastici .....Sicuramente la caduta di tensione su ogni led sara' 3v cad.come avete mi avete consigliato anche per preservare la durata dei led . Per quanto riguarda il pericolo esplosione batterie che tra l'altro non avevo preso in considerazione una soluzione potrebbe essere l'installazione di una valvola di sovrapressione opportunamente collocata sul tappo di chiusura del cilindro dove alloggia il pacco batterie (indipendente dal corpo lampada) Un grosso saluto a tutto il forum.......P.s:Credevo che fosse + semplice costruire una lampada di questo genere
madak Inserita: 5 febbraio 2009 Segnala Inserita: 5 febbraio 2009 x tesla,una batteria da 8Ah,con 800mA,dura ,naturalmente circa 8 ore, poi mi è stato solo chiesto come collegare 9 led con una batteria da 12V 8A,naturalmente dipende anche dal tipo di batteria,dalla marca,dal luogo di fabbricazione,fosse cinese,divedererei x 2 la durata e non solo,e l'anzianita' di servizio.Poi non ho mai visto una pila con protezione di minima,le pile per sub non lo posso escludere non avendone mai viste,ma penso sia meglio accorgersi che la luce sta' calando,piuttosto di rimanere al buio sott'acqua in un istante.Grazie Sub dei complimenti,ma allora a Livio cosa dovremo dire? piuttosto se funziona ,se tu riesci,inseriscilo tu lo schema,questo in spirito di condivisione di Plcforum,saluti.
sub69 Inserita: 6 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2009 Grazie a tutti ragazzi per i numerosi consigli che mi avete datoappena la realizzo vi daro' eventuali notizie.....Un saluto al forum.....
