Saldatrice Inverter
Salve,
a proposito di saldatrici inverter chiedo consigli e collaborazione.
Ho una stel max 130. Purtroppo mi è caduta dal banco durante una saldatura. Ora, a parte qualche relè che sento eccitarsi quando l'accendo e la ventola di raffredamento, non funziona più. All'interno sembra tutto ok, ma ovviamente qualche componente è saltato. Qualcuno ha uno schema delle inverter? Qualche hobbista è disposto ad aiutarmi?
Giancarlo
Secondo me dello schema te ne fai ben poco...
per capire quale è il pezzo danneggiato nella caduta bisogna fare delle prove ai componenti partendo anche ad esclusione per es provare prima la scheda di potenza poi di controllo,non riparo saldatrici ma secondo me lo schema serve solo se poi puoi provare con strumenti specifici e competenza pratica tutti i componenti.ciao
Ciao,verifica le piste dello stampato.........vedrai che con una lente trovi la crepa
Sicuramente lo stampato sarà fratturato o presenterà delle interruzioni nella sezione dove alloggiano i trafo che sono i componenti più pesanti e quindi più facili a rotture in caso di cadute...succede spessisimo quando cadono i tv...
e la fregatura e' quando dopo aver perso 1 ora per ripristinare tutte le piste ti ritrovi il cinescopio con la maschera spostata senzasperanza.gifwallbash.gif
La ventola è ,in genere a 230 Vac e messa appena dopo l'interuttore di accensione ,in qualche modello dopo il relè di alimentazione.Segui la 230,probabilmente non arriva nianche al ponte raddrizzatore.Se la ventola è a tensioni piu' basse o parte a temperatura,la rottura è nel c.s.
Se è caduta da spenta,le rotture sono solo meccaniche,se da accesa....son....euro amari.
