Luce nell'armadio
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto, e premetto la mia totale ignoranza riguardo l'elettronica in generale, e anticipatamente mi scuso per la carenza di linguaggio tecnico ed eventuali improprietà di linguaggio.
Avrei la necessità di inserire qualcosa per far luce nell'armadio, un portalampade o un neon direttamente in corrente, senza spina.
Vorrei sapere se è una cosa semplice da fare per un incompetente o è meglio che trovo qualche alternativa smile.gif
ps: non so se ho postato nella sezione giusta, in caso contrario mi scuso e sposterò il topic, grazie.
esistono dei punti luce appositi per l'armadio, adesivi, e alimentati a batterie, oppure devi montare un piccolo neon, bucare l'armadio e andare col cavo in una presa d corrente
sx3me+20/02/2009, 17:38--> (sx3me @ 20/02/2009, 17:38)
ecco... come si fa ad andare col cavo nella presa di corrente?
prendi il cavo e dopo aver smontato la presa di corrente colleghi i cavi secondo i colori che ci sono nella presa... sempre staccando il contatore prima di tutto..
sperando che l'impianto asistente sia a norma, e non con fili di colori assurdi...
altrimenti se hai magari una presa proprio dietro l'armadio a che magari non usi metti una bella spina e risolvi presto presto wink.gif
Modificato: da sx3me
come lampada suggerisco un neon da pochi watt ben incapsulato che puoi trovare ad esempio alla OBY. Sconsiglio lampade ad incandescenza che potrebbero rovinarti i maglioni o seccarti il legno dell'armadio.
Consiglio anch'io una fluorescente da 18W o anche meno , in contenitore plastico , esistono già complete d'interruttore , il cavo deve essere un 3G1.5 ossia un cavo con blu (N) , marrone (L) , giallo/verde (GND) e di sezione 1.5mm^2 , la sezione può sembrare esagerata rispetto al carico ma per la 230V la sezione minima è 1.5mm^2.
Ringrazio tutti per i consigli, ma in particolar modo dove posso trovare queste cose? da un normale ferramenta?
una ferramente un pò più specializzata in materiale elettrico
Tendo inoltre a specificare che guardando nella presa a muro c'è un cavo verde/giallo e poi due di un color marrone che va nel viola.
quello verde giallo dovrebbe essere il cavo di terra, almeno credo.
