Alimentatore regolabile con 2 (Due!) LM317 - Possibile?
Buongiorno,
Vorrei realizzare un alimentatore da laboratorio con uscita regolabile 1.2-25V 3A usando non uno ,ma due integrati LM317 collegati con qualche ampli operazionale ma non ho trovato schemi. Dal momento che LM317 è ingrado di fornire 1.5A Max ne voglio usare due per aumentare la corrente a 3A senza ricorrere ad altri tipi di artefizi. Qualcuno mi dice come fare? sad.gif
Secondo me non li trovi perchè non si fa così...
Devi usare un BJT di potenza e lo schema te lo viene consigliato nello stesso datasheet dell'integrato LM317, quindi non hai bisogno di mettere nessun operazionale aggiuntivo ma solo un transistor che ti dia la corrente necessaria quando quella assorbita dal carico supera quella limite del regolatore.
in quel caso però non puoi scendere sotto i 4.5 V per la Vout, almeno stando a quello che c'è scritto sul datasheet.
Modificato: da wall-e2
Tieni conto sempre della dissipazione , specie alle basse tensioni ......
Comunque io opterei per qualcosa di più serio tipo LM338
