diminuire la velocita di un trapano
del_user_75641
ciao ragazzi volevo sapere se è possibile diminuire la velocita di rotazione di un trapano che non possiede il regolatore di velocità, dato che è molto piccolo e leggero lo vorrei usare per piccoli lavori ma va troppo veloce .... qualcuno di voi sa dirmi come potrei fare???
grazie
uno di quei semplici circuiti con triac, usati anche per variare la luminosità delle lampade, o un pedale per le macchine x cucire wink.gif
L'utilizzo di un regolatore di tensione per lampade non è il massimo.
Se regoli la velocità a vuoto, appena inizi a bucare la velocità si abbassa fino a fermarsi.
Nuova elettronica aveva fatto un kit per regolare la velocità dei trapani, LX.532.
Io l'avevo montato e funzionava bene.
Dovrei anche avere lo schema di quel circuito................se lo trovo lo posto...
del_user_75641
per me va bene anche se la velocita non è regolabile basta che giri piu lentamente non posso metterci qualche resistenza o altro?
I circuito che ha detto mado.dom è veramente semplice..........e funziona molto bene....
