ciccio91 Inserito: 14 marzo 2009 Segnala Inserito: 14 marzo 2009 Salve, premetto che non ci capisco niente di elettronica.Devo far accendere una luce neon per 6 ore al giorno, tutti i giorni.Questa luce ha una sua spina, ma purtroppo non ho potuto comprare un normale timer da spina perchè mi occupa troppo spazio, (devo fare i conti con pochissimi centimetri di spazio, perchè davanti c'è un mobile enorme), perciò ho comprato un interruttore orario giornaliero "Revalco 1ROM1DR" per il semplice motivo che è stretto e piatto.Ho tagliato la spina per metterci in mezzo questo interruttore giornaliero, ma nonostante diverse prove, non sono riuscito a capire come va collegato.Potete spiegarmelo in modo che un profano come me possa capire? Ve ne sarei davvero grato.Questo è una foto del casino che ho fatto.
ciccio91 Inserita: 14 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2009 Mi rendo conto che per voi è una sciocchezza, ma io non sò proprio come collegarli, ho provato una decina di modi ma niente, o la luce rimane sempre accessa, oppure non si accende affatto. Credo di aver fatto una stupidaggine ad aver comprato questo tipo di timer, ma ormai ce l'ho e dovrei collegarlo.
tesla88 Inserita: 14 marzo 2009 Segnala Inserita: 14 marzo 2009 I morsetti L-N (i due a sinistra ) devono essere sempre alimentati per permettere il funzionamento del timer , i morsetti 1 e 2 a destra sono il contatto Normalmente aperto del relè , vedili come un interruttore.......colleghi fase e neutro ai morsetti L-N la fase la porti anche al morsetto 1 , dal morsetto 2 vai a un capo della lampada mentre l'altro capo della lampada va al neutro.......
ciccio91 Inserita: 14 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2009 (modificato) L'ho collegato in questo modo, ma la lampada non si accende Cosa ho sbagliato? Modificato: 14 marzo 2009 da ciccio91
sub69 Inserita: 14 marzo 2009 Segnala Inserita: 14 marzo 2009 Guarda che piu'chiaro di come ti ha scritto tesla88, non si puo'Comunque 1 filo della spina ( azzurro ) lo avviti nel morsetto contrassegnato con Ne insieme ad 1 filo della lampada ( l' azzurro )il secondo filo della spina lo colleghi al morsetto L.Dal morsetto L esci con un pezzo di filo entri nel morsetto 1Sul morsetto 2 ci colleghi il filo marrone della lampada.Ricordati di spostare il leveraggio dell' orologio per poterlo far accendere .Provaci!!!
ciccio91 Inserita: 14 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2009 Sì, ho fatto proprio così, e ho controllato anche il leveraggio dell'orologio, ma continua a non funzionare. La spia verde dell'orologio si accende (viene alimentato) ma la lampada non si accende. Nell'orologio c'è anche una leva che permette di tenerlo sempre acceso ho provato anche con quella, ma niente.
sub69 Inserita: 14 marzo 2009 Segnala Inserita: 14 marzo 2009 Ma la lampadina funziona ?Metti il filo sul morsetto 2 direttamente sul filo al morsetto FSe la lampada si accende orologio ko
tesla88 Inserita: 15 marzo 2009 Segnala Inserita: 15 marzo 2009 Potrebbe essere che con le prove che hai fatto in precedenza hai fatto fuori il contatto dell'orologio..........ma sei sicuro che l'orologio sia impostato?
ciccio91 Inserita: 15 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2009 La lampada funziona, se collego i fili fra loro la luce si accende, perciò non dipende dalla lampada.La spia verde dell'orologio si accende normalmente e si sente il ticchettìo dell'orologio in funzione, perciò l'alimentazione all'orologio arriva correttamente. La cosa che mi preoccupa a questo punto è proprio il contatto. Pensate che le precedenti prove abbiano fatto un danno al contatto? Se fosse così ...che sfiga!Che intendete per "sei sicuro che l'orologio sia impostato"?Ho provato a scorrere l'orologio in qualsiasi posizione, con il leveraggio aperto o chiuso, e la lampada non si accende. Ho provato anche ad abbassare la leva che mantiene l'orologio sempre acceso (che dovrebbe per forza chiudere il circuito e provocare l'accensione della luce), ma niente.
tesla88 Inserita: 15 marzo 2009 Segnala Inserita: 15 marzo 2009 Allora mi sa proprio che hai fatto fuori il contatto...................
ciccio91 Inserita: 16 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2009 Sono andato al negozio di elettronica per farmi cambiare l'interruttore, dicendogli che il contatto non funzionava, e il commesso non ha battuto ciglio e me l'ha cambiato immediatamente (...e la cosa mi ha un pò insospettito, pensavo che almeno lo controllassero per verificare il problema). Comunque, appena arrivato a casa ho provato il nuovo interruttore (sempre "Revalco 1ROM1DR"), effettuando i collegamenti esatti come mi avete spiegato, e anche questo interruttore non funziona!!! A questo punto è impossibile che dipenda da me, visto che su questo nuovo interruttore non ho effettuato nessuna "prova maldestra", ma sono andato a colpo sicuro effettuando il collegamento esatto.Questi cavolo di interruttori Revalco non funzionano!
tesla88 Inserita: 16 marzo 2009 Segnala Inserita: 16 marzo 2009 Dai un ' occhiata qui , controlla di aver settato correttamente il timer ....http://www.revalco.it/2005/news/news_ita/News%20ITA-5.pdfAd ogni modo se :- hai effettuato le connessioni in maniera corretta- hai la presenza rete 230V- la lampada è buonaSpostando il selettore su "I" dovrebbe funzionare in modo permanente (manuale)............
ciccio91 Inserita: 16 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2009 Oggi pomeriggio sono andato nuovamente al negozio di elettronica dicendogli che anche l'interruttore che mi avevano cambiato non funzionava, ...i commessi increduli hanno voluto provare loro stessi l'interruttore e hanno verificato che effettivamente non passava corrente. Poi hanno preso dallo scaffale un interruttore nuovo identico, l'hanno provato, e anche quello non funzionava! (imbarazzo generale)Mi hanno detto che probabilmente c'era un difetto nell'intera partita di quel modello, e mi hanno ridato i soldi.Della serie: l'elettronica è contro di me.
sub69 Inserita: 16 marzo 2009 Segnala Inserita: 16 marzo 2009 Che sfortuna , cambia la marca e vedrai che andra' meglioci sono altri fabbricanti che producono lo stesso prodotto
