Loris.electro Inserito: 16 marzo 2009 Segnala Inserito: 16 marzo 2009 Salve a tutti, avrei bisogno del vostro aiutoHo un generatore di funzione che ha una tensione di uscita massima di 16v pp, e mi servirebbe sapere come posso amplificarla in modo tale che il suo valore sia simile a quella degli elettrostimolatori (in genere sugli 80 volt...).Devo utlizzare dei trasformatori o dei circuiti amplificatori?Se si quali?Sembrerà una richiesta strana ma è importante.Ringrazio anticipatamente.Saluti.
Livio Orsini Inserita: 16 marzo 2009 Segnala Inserita: 16 marzo 2009 Mancano tanti dati.Limiti di frequenza degli impulsi. Tempi di salita e discesa dei fronti. Durata minima e massima dell'impulso. Impedenza di carico.Senza questi dati qualsiasi risposta è campata in aria
Loris.electro Inserita: 16 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2009 Livio Orsini+16/03/2009, 18:37--> (Livio Orsini @ 16/03/2009, 18:37) I dati sono questi:- Range di frequenza in uscita: da 0.2Hz a 2MHz- Duty cycle variabile: dal 20% a 80%- Ampiezza del segnale regolabile in real time- Ampiezza segnale senza attenuazione: 0.9V (1.8 p.p.) - 10V (20V p.p.)- Ampiezza del segnale con attenuazione -20dB: 100mV (200mV p.p.) - 1V (2V p.p.)- Ampiezza del segnale con attenuazione -40dB: 10mV (20mV p.p.) - 100mV (200mV p.p.)- Alimentazione: 110 - 220 Vac- Impedenza d'uscita: 50 Ohm- Distorsione max: <2%- Fronte di salita e discesa dell'onda quadra: meno di 100 nS.- Punto decimale con spostamento automatico in base alla selezione della frequenza- Errore misurazione: <0.5%- Frequenza di partenza dalla quale genera le forme d'onda: 12 MHz- Stabilità della frequenza: ± 5 X 10-5 (±50ppm)
