Problema Su Ingresso Espansione Modulo Logo
l'inverter puo dare problemi sugli I\O , ma non penso che mandi in palla ilprogramma del plc :) .... Se il cablaggio e tutti gli I\O sono al loro giusto posto il problema e da ricercare nel programma del plc,magari pasticciando con i tasti del logo hanno modificato il programma ( anche se mi sembra una possibilita molto improbabile)
Ciao Iacopo se ho ben capito secondo le tue discrezioni si verificano le seguenti condizioni.
1) che sei in presenza di una valvola che innesca non all'accenzione del logo, ma solo dopo aver abilitato un ingresso di start
2) che la stessa valvola dovrebbe essere inibita alla chiusura di un fine corsa n.o.
Esatto?
Se le cose stanno cosi' il problema secondo me non sta ne nel logo ne nella sua aspanzione, ma sull'impianto.
Intanto se al momento che chiudi il fine corsa il display visualizza l'ingresso come attivo, quel pixel acceso significa che il processore funziona perfettamente e che sta elaborando una condizione di un programma, percui escludi l'ingresso.
Poi affermi che l'uscita è a transisotr (in genere è un PNP)sul quale al suo emitter e presente la tensione positiva 24v subito al momento dell' alimentazione del logo.
Questa tensione viene commutata sul suo collettore che altro non è che l'alimentazione della tua elettrovalvola , il tutto succede quando la base di questo transistors viene abbassata.dal microprocessore . Immaggina un interruttore di cui la base è il pulsante.
Essento che tu nel tuo post affermi che la volvola e pilotata non all'accenzione del logo ma bensi' dopo lo start quindi dopo l'abilitazione di un ingresso ,questo ci induce a pensare che il transitor commuti perfettamente e l'organo che lo controlla cioe' il microprocessore riesce a comandarlo.
Stando cosi' le cose possiamo affermare con certezza del 100% che quel out funziona perfettamente.
Percui escudendo l'imput ,escudendo l'out ,secondo me nel programma l'esclusione dell'elettrovalvola oltre al fine corsa in parallello a esso c'è qualche altra condizione che al momento la macchina non soddisfa.
Sei sicuro che non sia la valvola che resta bloccata? Hai un led sul connettore della valvola che visualizza che resti sempre attiva?
  • 2 months later...
é capitato qualcosa di simile anche a me su di una automazione per un cancello carraio: avevo un oscillazione del segnale di ingresso dovuta all'alimentatore in continua guasto sul display logo vedevo il segnale sempre alto ma in realtà oscillava. Potrebbe però essere anche l'ingresso guasto, prova fare una semplice verifica cambia l'ingresso fisico a cui è collegato il finecorsa e ovviamente cambialo anche nel programma in questo modo sai che se il problema persiste non si tratta dell'ingresso guasto ( è altamente improbabile che si guasti più di un ingresso)
