square80 Inserito: 21 marzo 2009 Segnala Inserito: 21 marzo 2009 Salve! Volevo sapere se nel caso dovessi sostituire un condensatore elettrolitico, ma non ho o non trovo uno identico come e quale scegliere in sostituzione del vecchio. Ad esempio devo sostituire un condensatore di 680uF 15V e non ho uno identico, se volessi sostituire con uno dei condensatori che ho a disposizione quale e come scegliere? Devo fissare la capacità e variare in un certo modo la tensione o viceversa? Devo mantenermi al di sotto o sopra del valore di capacità o tensione dell'originale? Nella mia situazione come vi comportereste?Grazie.
MusicIsLife Inserita: 21 marzo 2009 Segnala Inserita: 21 marzo 2009 Tieni fissa la capacità a 680uF e modifica la tensione di lavoro del condensatore.Però cercane uno a tensione di lavoro MAGGIORE di quello che devi sostituire; non prenderne uno con tensione di lavoro inferiore, altrimenti rischi di farlo saltare se non conosci la tensione del circuito che c' è ai capi del tuo condensatore quando lavora in condizioni normali.Se modifichi la capacità sicuramente alcuni parametri del circuito modificano (dipende da come è impiegato il condensatore nel circuito). Se aumenti la tensione di lavoro del condensatore, invece, nessun parametro cambia: hai solamente un margine maggiore sulla tensione.
tesla88 Inserita: 22 marzo 2009 Segnala Inserita: 22 marzo 2009 Come ha detto MusicIsLife la tensione di lavoro è importante solo che sia maggiore o uguale a quella del condensatore originale , la capacità invece può essere importante o meno in base alla funzione del condensatore , in pratica se non trovi un 680uF 15V , puoi prendere sempre un 680uF ma da 25V o da 35V o da 50V ecc... l'unico inconveniente è che salendo in tensione aumentano le dimensioni oltre che il costo!
wall-e2 Inserita: 22 marzo 2009 Segnala Inserita: 22 marzo 2009 Inoltre attento se si tratti di un low-impedance o un 85..105..125° o un long-life, o tutt'e tre...Per sapere tutto ciò devi scaricarti il suo datasheet e poi cerchi un equivalente.Le dimensioni contano poco, in fin dei conti.
marco88 Inserita: 22 marzo 2009 Segnala Inserita: 22 marzo 2009 Ciao, se non dico una fesseria, in quanto la tensione come dicono gli altri giustamente che sia uguale o maggiore, comunque se hai problemi a trovarne uno con capacita uguale protresti prenderne diversi ed ottenerne uno equivalente, ad esempio avere diversi condensatori la cui somma delle capacita ti da quella che ti serve e allora devi collegarli in parallelo, anche se economicamente credo sia meno conveniente, pero se magari ce li hai gia, non sarebbe un problema.
square80 Inserita: 22 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2009 Ringrazio tutti per le risposte. Grazie marco88, terrò presente quanto hai detto, mi potrà essere utile.Grazie wall-e2, in merito a quanto hai detto credo che dipenda una riflessione che avevo fatto. Siccome ho acquistato un condensatore da 22uF 400V da sostituire in un alimentatore per un convertitore sata-usb (dato che non alimentava più e sentivo un ronzio all'interno, ho pensato fosse questo condensatore da sostituire) sono rimasto sorpreso dal fatto che nonostante i valori erano gli stessi all'originale le dimensione erano un pò più grandi. Mi sono meravigliato, ma ho notato dei gradi scritti vicino diversi(l'originale porta 105°C, mentre quello acquistato SSL+85°C). E' queto il motivo delle dimensioni diverse? Cosa significa? Queste differenze possono pregiudicare altre parti del circuito, visto che prima di sostituirlo si sentiva il ronzio ed il led power lampeggiava ad una frequenza altissima mentre dopo il ronzio non c'era più ed il led non si accendeva più, ed ho notato che dopo il primo diodo del ponte non passa più corrente. Ho rimesso un'altra volta il vecchio, ma non fa nulla. Fatto qualche casino?
wall-e2 Inserita: 22 marzo 2009 Segnala Inserita: 22 marzo 2009 In un trasf. switching è consigliabile un 105° perchè internamente si surriscalda parecchio ed è normale che sia così.Per le dimensioni dipende da molte cose, ad esempio prova a navigare un po' qui: CEpanasonicComunque non è buon segno se si guasta un alim. SMPS, se ha preso un fulmine o una forte sovratensione o è morto per conto suo è più salutare sostituirlo con un alim. nuovo.E poi attenzione: sono pericolosissimi durante la riparazione e le prove, perchè sulla scheda possono circolare picchi di tensione anche di 700Volt
square80 Inserita: 23 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2009 L'alimentatore di cui parlo è quello nella foto seguente Una curiosità sui condensatori in parallelo:se le tensioni non sono uguali va bene lo stesso? Vige la tensione piu alta, giusto?
maxtv Inserita: 23 marzo 2009 Segnala Inserita: 23 marzo 2009 Se vuoi un consiglio non ci perdere tempo.........anche a me è capitato uno di questi aliment. dati a corredo con l' adattatore ide - usb per collegare i drive esterni.... ; mi è durato 2 giorni.... Tornano bene per le dimensioni ridotte..ma la qualita' di moltissimi lascia molto a desiderare....O ne trovi uno veramente serio o supplisci con il fai da te....come ho fatto io, usando un alimentatore da pc di recupero ( logicamente funzionante ) da 200 watt e lo tengo esterno ...oppure se hai un alimentatore abbastanza sovradimensionato nel pc (suppongo tu abbia un desktop) puoi attaccarti ad un molex libero e portare fuori la +12 - +5 v.....interponedo magari una scatolina con un interruttore bipolare che ti interrompe il giallo e il rosso ( +12 e +5v) cosi' lo disalimenti quando vuoi ...... Il tutto va' pero' fatto a regola d'arte , in modo ordinato ed isolato al massimo (vedi dentro al case) .
square80 Inserita: 23 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2009 Infatti ultimamente anche io sto facendo così, un vecchio alimentatore da pc con interruttore On-Off (ricordi? Come erano i case una volta).Da un pò di tempo anche io stavo pensando di portare fuori un molex di alimentazioni, sicuramente risulterebbe comodo.Per wall-e2, perdonami, ma non ho capito la risposta.
wall-e2 Inserita: 24 marzo 2009 Segnala Inserita: 24 marzo 2009 Intendevo che se tu fai un parallelo di elettrolitici e ne metti uno di tensione inferiore al consentito, è molto facile che si guasti lui.
square80 Inserita: 24 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2009 Ah! No, non mi sono spiegato bene.Intendevo che se devo mettere un condensatore di 680uF 15V potevo metterne, ad esempio, due in parallelo uno con tensione 18 V e un altro con tensione 20V; sempre con una tensione superiore all'originale.
maxtv Inserita: 24 marzo 2009 Segnala Inserita: 24 marzo 2009 Si va bene..pero' tieni conto che commercialmente i valori di voltaggio sono per gli elettrolitici : 6,3 -10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 63 - 100 -160 - 200 - 250 - 350 - 400 - 450 .Volts ...normalmente -Puoi rimediare ..se non trovi il 680 uf ,con 2 da 330 in parallelo (660 la somma) 16 0 25 volts - Se hai problemi di spazio...e ne puoi mettere solo uno , li devi ordinare -Anche il mio spacciatore di componenti ,tempo fa' non li aveva mai ..parlo di capacita' come il 330 e 680 uf ... poi con l'avvento di molti circuiti meno ...tradizionali , hanno cominciato a chiederglieli ed adesso ne è fornito
guappo Inserita: 29 settembre 2017 Segnala Inserita: 29 settembre 2017 ciao a tutti. Su questo alimentatore switching come operereste dovendo sostituire il condensatore da 1500uf 10V in figura? Il mio amico vi ha saldato uno identico a quello accanto cioè il 1500uf da 10V lo ha sostituito con un 680uf 35V (identico quindi al suo vicino). Io non sono proprio convinto che abbia fatto bene ....aumentare la tensione ok quindi non 10V ma 35V ma non avrebbe dovuto mantenere quantomeno la stessa capacità ?secondo voi? io mi ritrovo un 1500uf da10V e potrebbe quindi sostituirlo ...
Darlington Inserita: 30 settembre 2017 Segnala Inserita: 30 settembre 2017 Guappo guarda che non è buona cosa riuppare discussioni vecchie di anni, facendo in tutte la stessa domanda. Senza contare gli MP.
