mazzinga Inserito: 28 marzo 2009 Segnala Inserito: 28 marzo 2009 Devo alimentare un trasduttore di pressione,con una tensione di 5Vdc.La tensione che ho a disposizione e 10vdc,volevo sapre se qualcuno poteva indicarmi la formula per il calcolo della resistenza.Grazie
AndreA. Inserita: 28 marzo 2009 Segnala Inserita: 28 marzo 2009 Devi dare altre informazioni tipo la corrente che richiede il trasduttore.Comunque non sarà mai stabilizzata, al variare della tensione in ingresso varierà di conseguenza la tensione in uscita.Meglio collegare un IC stabilizzatore tipo 7805 su di un aletta di raffreddamento per poter far dissipare la temperatura del componente.
mazzinga Inserita: 28 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2009 la corrente in uscita e di circa 100mA,volevo evitare di montare un regolatore,perche devo fare solo delle prove,i 10 volt che ho in uscita sono gia stabilizzati,quindi dicamo che sono abbastanza lineari.io credo che mettendo una resistenza adeguata risolvo il problema.Grazie
mado.dom Inserita: 28 marzo 2009 Segnala Inserita: 28 marzo 2009 Ciao.Il calcolo della resistenza è abbastanza facile. La formula è:R = V / I V è uguale alla tensione di alimentazione - la tensione che devi utilizzare. Se la corrente che assorbe il circuito è 100 mA (hai scritto che è in uscita, spero che hai sbagliato) il calocolo è:R = 5 / 0,1 = 50 OhmQuesto valore è valido se il circuito che devi alimentare assorbe costantemente 100 mA.Se la corrente cambia nel tempo, devi seguire il consiglio di AndreA. e mettere un regolatore a 5 volt.
mazzinga Inserita: 29 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2009 Quote Perche mi dici che ho sbagliato,devo alimentare un trasduttore di pressione analogico che mi da fuori una tensione 1-5Vdc proporzionale alla pressione misurata.Sulle specifiche tecniche c'è scritto che il suo assorbimento e di 100mA. Quote La corrente che assorbe credo che sia costante.Per la resistenza da impiegare quanti wat mi consigli?Grazie
mado.dom Inserita: 29 marzo 2009 Segnala Inserita: 29 marzo 2009 (modificato) Ciao.Tu hai scritto: Quote Scritto così sembra che sia la corrente erogata dall'alimentatore (uscita) e non quella assorbita dal circuito (entrata).Se la corrente assorbita non è costante ma subbisce delle fluttuazioni, anche la caduta di tensione sulla resistenza cambierà.In questo caso il valore in uscita dal trasduttore non sarà più riferita ad un valore costante e la misura sarebbe inprecisa.Il wattaggio della resistenza si calcola così:W = V x I (volt di caduta per la corrente)Quindi:W = 5 x 0,1 = 0,5Questo è la potenza precisa. Per sicurezza ti tieni al doppio quindi a 1 wattCiao. Modificato: 29 marzo 2009 da mado.dom
mazzinga Inserita: 29 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2009 si in effetti ai ragione,la corrente che richiede lo strumento e di 100mA.Sulle specifiche è scitto che la tensione di alimentazione varia da 4,5 a 5,5 volt,per tanto credo che grossi problemi non ne dovrei avere.
mado.dom Inserita: 29 marzo 2009 Segnala Inserita: 29 marzo 2009 Se è uno strumento che accetta un range di tensione in ingresso, sicuramente avra una stabbilizzazione interna.
