Cerco schema dei timer giornalieri meccanici
Buon giorno a tutti,
cerco lo schema di base dei timer giornalieri meccanici che si mettono nelle prese, per accende e spegnere i carichi ad essi collegati a determinate ore della giornata. Vorrei capire come funzionano????
(O)
_i_
Questo è lo schema... un orologio meccanico (O)
comanda un contatto a molla (_i_) tramite dei cavallotti di plastica fissi o rimovibili.
Non c'è altro.
Al massimo l'orologio e' alimentato a 220V AC
Se invece ti riferisci a quelli con riserva di carica, l'orologio e' alimentato da una batteria tampone caricata dalla 220V con un circuito senza trasformatore (un condensatore a carta da 0,22 uF, un diodo in serie,un elettrolitico di filtro e qualche resistenza di protezione.
