MusicIsLife Inserito: 3 aprile 2009 Segnala Inserito: 3 aprile 2009 Ciao a tutti.Ho il suddetto gruppo di continuità TRUST 950VA - 480W.Tempo fa ho voluto provare fino a che punto potesse reggere aumentando un pò alla volta il carico che avevo collegato. Ho staccato l' alimentazione quando il gruppo di continuità era carico e l' ho fatto andare sotto carico lasciando collegato monitor + PC. Poi ho aperto un gioco che utilizza molta scheda video e, quindi, ho fatto aumentare l' assorbimento di corrente fino a quando, ad un certo punto, il TRUST non ce l' ha fatta più e si è spento tutto.Dopo questa prova ho continuato ad usare il pc normalmente collegato al gruppo di continuità.Un giorno mi salta la corrente e vedo che praticamente la durata sotto carico era diminuita nettamente. La prima volta teneva sui 40min circa sotto carico medio. In quel caso, invece, dopo 3-4 minuti (giusto il tempo di salvare i dati e fare "chiudi sessione") e il TRUST mi si è seduto da solo.Allora ho voluto fare un' ulteriore prova: l' ho staccato da tutto, lasciandolo sotto carica un pomeriggio intero l' ho lasciato sotto carica, l' ho fatto caricare e poi ho staccato l' alimentazione facendolo funzionare... e, idem come prima, dopo 3-4 minuti mi è morto SENZA NEPPURE UN CARICO COLLEGATO!!!Credo ci sia qualcosa che non va o al circuito di carica o alla batteria (anche se non ne sono certo).L' ho smontato, ho tolto la batteria e l' ho misurata a vuoto: mi segna circa 13,4-13,6V e sulla batteria sono riportati i seguenti dati:-Standby use: 13,5-13,8V-Cycle use: 14,4-15,0VInitial current: 3,4A maxHo controllato la scheda e da un' ispezione visiva sembra tutto a posto.Che fare? Consigli?
maxtv Inserita: 3 aprile 2009 Segnala Inserita: 3 aprile 2009 Non essendo ferrato negli ups ..di concreto ti posso solo dire che molte volte la batteria è la causa di tutto , evidentemente l'ultimo sforzo è stato fatale ... Pero' ci potrebbe essere dell'altro...Secondo me adesso la tua batteria non riesce piu' a prendere tutta la carica....
MusicIsLife Inserita: 3 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2009 Posto qualche foto della scheda elettronica:
rfabri Inserita: 3 aprile 2009 Segnala Inserita: 3 aprile 2009 Concordo con maxtv,apri il tuo ups,alimentalo ,collega un carico piccolo tipo lampadina 60w,metti il tester in vdc ai capi della batteria ,togli alimentazione e vedi quanto scende la batteria ,con un carico di quasi un 1/10 dovrebbe rimanere costante anche per 1 ora,ma se scende velocemente continuando a funzionare la batteria a voglia di discarica,BYE.
MusicIsLife Inserita: 4 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2009 Quindi mi consigliate di procedere alla stituzione della batteria?Se così fosse, si tratta di una comune batteria al Pb 12V - 7,2Ah?
marcoasso Inserita: 4 aprile 2009 Segnala Inserita: 4 aprile 2009 (modificato) Con le dovute precauzioni senza l'alimentazione di retescollega la vecchia batteria ed usa quella dell'auto (presa accendino rispettando la polarità) con un fusibile in serie..mentre come carico al posto del pc usa una lampadina a filamento come Ti hanno già consigliato.Poi stabilito ciò che non va, rispristina il tutto come in origine. Modificato: 4 aprile 2009 da marcoasso
MusicIsLife Inserita: 5 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2009 Eh ma non ho una batteria della macchina da provare O__oVorrebbe dire smontare quella che c' è sulla mia macchina... Non credo sia il caso.
sx3me Inserita: 5 aprile 2009 Segnala Inserita: 5 aprile 2009 se hai un alimentatore, o un'altra batteria simile va bene lo stasso, comunque marcoasso non intendeva smontare la betteria dall'auto, ma comodamente nell'abitacolo prendendo tensione dalla presa accendino!Non vorrei sbagliarmi, ma ne ho uno uguale
MusicIsLife Inserita: 5 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2009 Io a casa ho una batteria al Pb da 12V-7,2Ah...Se mi dite che posso provare a sostituirla eseguo il test.Non vorrei far saltare tutto dato che, purtroppo, sulla batteria che ho tolto dall' UPS oltre alle indicazioni che ho fornito nel primo post non c' è scritto altro. 'Sti cinesi
marcoasso Inserita: 5 aprile 2009 Segnala Inserita: 5 aprile 2009 sx3me+5/04/2009, 02:02--> (sx3me @ 5/04/2009, 02:02)Esatto!Va bene pure un alimentatore stabilizzato con corrente sufficiente, o anche una altra batteria con caratteristiche simili.
