generare un beep con un transistor - ricerca schema
Buona buona a tutti voi del Forum
Essendo in possesso di svariati componenti elettronici ( transistor NPN PNP diodi ecc....
desidererei costruire un circuito che mi produca un beep all'atto dell'apertura della serratura elettrica della porta di ingresso.
Sono cosi alla ricerca di uno schema il più semplice possibile.
L'azione dell'apertura della porta è generata come?
Il beep deve avvenire quando?
Che comando vorresti usare per generare il beep??
Esempio: se vuoi sentire un beep quando scatta la serratura elettrica, puoi collegare un ronzatore all'alimentazione della stessa.
L'apertura della porta avviene con 12 v alternata attraverso la pressione di un pulsante
Attualmente all'atto dello scatto il relee della serratura emette per la durata di circa 7 secondi ma con i rumori della strada a volte non viene sentito.
Ho già posto sul campanello di chiamata una serie di 4 led luminosi che si accendono all'atto dello scatto della serratura e stanno accesi per circa 7 secondi attraverso un temporizzatore auto costruito. Ciò non è sufficiente in quanto quando il sole batte sul campanello di chiamata la luminosità dei led viene notevolmente affievolita ed il cliente rimane titubante in attesa dell'apertura della porta che pur essendo avvenuta a lui (per quanto detto sopra )non è giunto alcun segnale di conferma.
Ecco perchè desidererei un beeb prolungato quanto l'accensione dei led anche perchè è piu armonioso che il ronzatore..
