mado.dom Inserita: 27 aprile 2009 Segnala Inserita: 27 aprile 2009 Ciao.Quando ho scritto per scherzo non era solo uno scherzo ma un metodo di misura possibile.Lo strumento di cui sopra, cambiando i parametri della guida/cavo, fà il ROS, ti dice quanto è lunga, se è interrotta e a quale distanza è l'interruzione, se è in corto e a quale distanza è il corto.
arrow Inserita: 27 aprile 2009 Segnala Inserita: 27 aprile 2009 ..quoto in pieno..Stavo pensando ,finora si è parlato di shunt , onde riflesse , ultrasuoni ecc, ma mi chiedevo : trattandosi di un tubo di un determinato diametro e lunghezza , possiamo parlare anche di una sua precisa frequenza di risonanza ?Intendo dire ,applicando un trasduttore che faccia "vibrare" il tubo in un determinato spettro di frequenze , non dovrebbe questo andare in risonanza con un determinata frequenza grazie alla quale poi risalire alla lnghezza?Era un'idea ...
Livio Orsini Inserita: 27 aprile 2009 Segnala Inserita: 27 aprile 2009 Se i tubi fossero diritti sarebbe un classico. Il preblema, a mio giudizio, sono le curve. Dai ricordi che ho di quando lavoravo su sitemi radar (anni 60-70) le curve delle guide d'onda dovrebbero avere geometrie ben precise, con ben precisi raggi di curvatura. Non so che effetto protrebbero avere sulla misura curve non adattate.però può darsi che i miei ricordi siano un poco confusi Certo che avere a disposizione la strumentazione sarebbe interessante fare qualche prova Peccato che non abbia più la possibilità di metter le mani su crti strumenti. Chissa, se ci fosse qualche radio amatore che lavora su certe frequenze, ed ha a disposizione gli strumenti, potrebbe illuminarci meglio.Si potrebbe fare un'applicazione simile al tubo di "Quinke". tanto per intenderci è quello del trombone jazz, a seconda della lunghezza cambia la nota emessa perchè cambia la frequenza di risonanza.Però all'atto pratico penso che la metodologia con meno problemi pratici sia ancora quella della misura della resistenza elettrica
