2 relè di cui 1 ritardato
Ciao a tutti, ho bisogno di un circuito che mi permetta una volta premuto il pulsante che il primo relè si ecciti e disecciti subito, mentre il secondo si ecciti dopo un minuto dalla pressione del pulsante e si disecciti subito,
in pratica pemo pulsante collegato ad emtrambi i relè il primo si eccita al premere del pulante e disecciti cubito, mentre il secondo si deve eccitare un minuto e diseccitare subito,
sò che per voi è un gioco da ragazzi e che si può realizzare con dei condensatori per ritardare il tempo solo che non sono pratico di elettronica
i relè devono funzionare a 12 volt solo che invece dell'interrutore on off a me serve che li azioni un pulsante
worthy.gif aiutatemi
Un minuto di ritardo usando solo una capacità te lo puoi scordare.
Fai molto prima e, soprattutto, molto meglio se compri un relè ritardato all'eccitazione.
Qualsiasi grossista di amteriale elettrico, degno di questo nome, ne ha a magazziono che funzionano da 12 Vcc a 230Vca. Il medesimo relè può essere programamto in svariati modi e per tempi di ritardo da pochi secondi sino ad un paio d'ore.
Per quello immediato è sufficiente comandarlo direttamente da pulsante. Rilasci il pulsante e si diseccita. Se invece vuoi un tempo fisso di permanenza in eccitazione devi mettere anche qui un relè come sopra.
