Relè ritardato
Salve a tutti. Volevo chiedervi, siccome devo fare un piccolo progetto su un citofono, avrei bisogno di un relè che quando suonano mi ecciti un relè e che esso rimanga eccitato per 10 secondi oppure variabili. Qualche schema esiste?
Basta comperare un relè temporizzato, ce ne sono della Finder, per esempio, che li puoi programmare con dei dip switches pe funzione e per ritardo.
Da come descrivi il problema ti serve un relè ritardato alla diseccitazione!
si i rele che dice livio sono multifunzione, li puoi usare in svariate combinazioni
es. a partire dal semplice rele luci scala ad arrivare all'automazione industriale..
Su di questo ci ero arrivato anchio, però vorrei autocostruire qualcosa di mio.
Lo schema è molto semplice, basta un diodo + RC in ingresso a un comparatore ad op-amp, un transistor e un relè.
Se vuoi te lo disegno pure.
Però dovresti dirmi tutti i parametri di ingresso, di alimentazione e dei componenti che intendi usare, se li hai già o se per te non è un problema procurarteli.
La tensione d'ingresso dovrebbe essere di 12 volt, ma non so di preciso quanti mA sono. Poi il relè è un pò grosso, ha la scatola nera a 2 contatti singoli. anch'esso a 12 volt. Per quanto riguarda i componenti non è un problema procurarmeli, basta dirmi quali e che schema devo seguire, grazie in anticipo..
Ancora un paio di domande, così finisco lo schema:
a) quanta corrente vuole la bobina del relè?
b... e con cotanto imbarazzo) come si usa imageshack?
è più facile da fare che da dire,anche se a volte fa i capricci,vai in imageshack
poi premi sfoglia ,scegli la foto che devi fare l'upload poi clichi o upload o hostit,quando la foto è stata caricata ti si apre una nuova pagina con la tua foto in piccolo sulla destra in alto,e sotto vari link scegli l'ultimo sotto lo copi e lo incolli sul tua discussione,questo è un modo però so che si può fare anche in maniera diversa,prova,BYE.
il relè non lo sò quanto assorbe, ti posso dire la sigla che è: JD2a - h - DC12V - S
AJD6915
MATSUHITA
Si più o meno è questo, comunque se devi prendere lo schemo dal sito grix.it non serve perchè non và quello schema!
Livio Migliaresi
doveva verificarsi questo:
user posted image
Assolutamente free.
COME ALLEGARE FOTO
Segui questa procedura:
1- vai su questo sito: http://www.imageshack.us/
2- spunta in upload image, clicca sul tasto "sfoglia" e cerchi l' immagine che ti interessa
caricare dal tuo computer
3- seleziona, spuntandole ,entrambe le opzioni sottostanti il tasto
"sfoglia" ed a fianco della dicitura "resize immage?" metti la
dimensione dell' immagine a 640x480 preferibile
4- dopo aver eseguito tutte queste operazioni clicca sul tasto "host it!"
5- attendi il tempo necessario al caricamento dell' immagine sul
server (a volte sono richiesti alcuni minuti)
6- quando il server ha caricato l' immagine ti apre una nuova
pagina dove puoi vedere la foto che hai caricato e gli indirizzi
di visualizzazione dell' immagine.
7- tasto destro del mouse e copi l'indirizzo che appare in 'Hotlink for forums (1)'
8- torna al messaggio del forum e incolla il rigo copiato
9- se hai eseguito la procedura correttamente selezionando
"anteprima" vedi il tuo messaggio con allegata l' immagine.
N.B.=Attenzione!!!!!
non caricare immagini troppo grandi, dimensione max per il forum, 800X600 (320x240 preferibile), quindi o si riducono prima o lo fa stesso imageshack, cliccando nella prima finestra a tendina sulla sinistra e selezionando RESIZE per poi scegliere la dimensione voluta.
Vediamo se mi carica l'immagine... entro fine anno magari...
Niente da fare, image-shrek stasera non va (o da me non va, quindi è cestinato!)
Posso magari optare per gli allegati da 300k dal forum? Se sì che formato di immagini posso allegare?
Ora ci riprovo (lo schema era sulla griglia di partenza già da ieri sera ma non riuscivo ad uploadarlo su image-shrek).
Con questo schema potrei variare anche quanti secondi potrei far rimanere eccitato il relè?
Poi per imput cosa intendi, cosa ci dovrei mettere in quell'imput?
binarianoo+19/04/2009, 16:23--> (binarianoo @ 19/04/2009, 16:23)
Su INput ci devi collegare il filo che proviene dal pulsante e che fa suonare il buzzer del citofono.
Con questo schema tu puoi variare il tempo di ritardo dello spegnimento agendo sui valori di R1 e C3 (io ho messo dei valori a caso perchè non ho avuto tempo per provarlo).
Ovviamente questo circuito va alimentato a 12V in continua e la massa dell'alimentatore va collegata assieme a quella del citofono.
Se qualcosa non è chiaro chiedi pure.
Ma i condensatori di 10 nF si possono sostituire con quelli elettrolitici?
Non credo che esistano 10nF e nemmeno 100nF elettrolitici. Puoi mettere quelli poliestere o a disco.
Quello che vedi da 10µF nello schema, quello sì che è elettrolitico.
Modificato: da wall-e2
Io avrei messo un transistor per pilotare il relè.................anche solo un BC547......però è una mia idea...ma lo schema lo hai fatto tu o trovato in rete.........mi sembra strano il relè sul pin 7.......
Modificato: da tesla88
