Soft Start
Ciao a tutti,
avrei bisogno di sapere come fare a far partire "dolcemente" un motorino di un tergicristalli da 12V. In pratica questo motorino dovrà movimentare una installazione che deve fare avanti e indietro su dei binari (quindi con una inversione di polarità) e vorrei che all'inizio del movimento (sia all'andata che al ritorno) parta in maniera graduale raggiungendo la massima velocità in 4-5 secondi. Purtroppo non sono molto pratico, quindi mi sarebbe utile sapere se esiste qualcosa già pronto per l'uso.
Hai gia' un alimentatore dedicato o devi realizzarne uno ?
Puoi usare un regolatore lineare tipo LM317, dove far salire la tensione di uscita gradualmente dimensionando la carica di un condensatore che va ad agire sul piedino di regolazione.
Vedi ad esempio questo datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ronics/2154.pdf
Pag.6 figura 6 (Slow Turn-on 15V Regulator).
L' importante e' non esagerare troppo con la tensione in ingresso altrimenti l' integrato deve smaltire troppi watt.
Al limite usa quello metallico con la sigla "K" finale.
Il costo totale dei vari componenti non dovrebbe superare la decina Euro.
Una soluzione piu' sofisticata, ma forse piu' adatta al tipo di utilizzo che ne vuoi fare e' quella di adottare la tecnica PWM per pilotare il motore.
Cosi' non avresti grosse perdite di potenza anche a bassi giri, solo che il circuito diventa piu' impegnativo e un po' piu' costoso.
Modificato: da mf2hd
Secondo me è meglio andare subito sul PWM, i motorini dei tergicristallo assorbono diversi amper... dubito che un LM317 riesca a fare il lavoro.
