Amplificatore - COSTRUIRE UN AMPLIFICATORE
Non riesco a capiere dove sta la differenza.
Le uniche differenze sono l'assenza di C8 R5 (di cui avevamo parlato prima) e che C2 e da 2uF invece che da 22uF (come invece è descritto nella lista componenti).
Il fatto che R2 e C2 siano disposti in modo diverso (con R2 verso massa e C2 verso il pin 2) non cambia niente al circuito.
Devi seguire la disposizione componenti come segnato nello stampato.
Stai attento che il circuito stampato è visto dal lato componenti.
Non me lo puoi fare tu il circuito veloce veloce
Che vuole dire
se è già fatto.
Poi come lo vuoi realizzare su un mille fori o vuoi realizzare il circuito stampato?
E logicamente non devi superare la massima tensione di alimentazione e inoltre sfruttarlo al massimo non è sempre conveniente in termini di durata ph34r.gif
Si può , dovresti costruire uno step - up converter o survoltore , vengono impiegati ormai in tutti i dannati ampli da machina..........però considerando la difficoltà che noto nel affrontare il montaggio di un ampli con TDA2030 (forse uno degli integrati più semplici da far funzionare) , la realizazione di un convertitore DC-DC la vedrei mooooolto dura...........oddio magari poi quello in 5 minuti l'hai finito! laugh.gif
Dimenticavo , con una coppia di transistor complementari si può aumentare (circa il doppio) la potenza di uscita del TDA2030........
Modificato: da tesla88
