Suoneria Citofono - costruzione suoneria
Ciao, vorrei avere uno schema gentilmente, per quanto riguarda la suoneria di un citofono meccanico elvox
Scusa ma che vuol dire schema di una suoneria di un citofono meccanico ?
I citofoni meccanici (direi non elettronici) come suoneria usano un cicalino meccanico, cioè una bobina alimentata a 12vca che mette in vibrazione una lamina metallica.
Lo schema della suoneria si limita ad un avvolgimento.
Se ne hai una che non funziona bene, oltre a controllare che la bobina non sia interrotta, devi piegare la lamina vibrante in modo che si trovi non troppo vicino alla bobina (altrimenti vibrando ci sbatte sopra) e non troppo lontana (altrimenti il campo magnetico non la fa vibrare abbastanza) la giusta distanza la senti perchè il cicalino suona forte e chiaro.
Vorrei realizzare una suoneria da applicare ai contatti 6 e 7
Va bene, tutto si può fare, ma che suoneria hai in mente ?
Su quei morsetti arriva una tensioone alternata di 12v, se ci attacchi una suoneria con queste caratteristiche (ne trovi quante ne vuoi) hai già risolto spendendo meno di 10 euro.
Se però vuoi costruirla da te, dimmi almeno come la vuoi, melodica ? che suoni fortissimo ? aggiornabile con MP3 come i telefonini ? biggrin.gif
Beh s deve suonare forte, tipo una sirena. Nient'altro
Ciao ma forse ti conviene usare il 12Vac per pilotare un rele' con bobina 12V e poi puoi far suonare anche le campane del mio paese laugh.gif
Vabbè come sia sia, mi sevre il circuito per fare una suoneria
Lo schema ti dirà come collegare gli apparati, ma prima dobbiamo decidere che apparati sono.
prova ad andare in un negozio di elettricità e chiedi una suoneria a 12vca, se ne trovi una che ti piace, non devi fare altro che collegarla ai morsetti 6 e 7.
Se invece la trovi solo a 12vcc o a 220vca ti serve un relè con bobina a 12vca.
Facci sapere che tipo di suoneria hai trovato e ti daremo lo schema di collegamento.
Come ti ha gia' descrito crm sistemi se vuoi collegare una suoneria a 12 volt fai un parallelo tra il morsetto 6 e il 7.
Attenzione a non prendere una soneria che abbassi molto il livello della tensione altrimenti non suona .
Meglio sarebbe pilotare un rele' 12Vac ossia il 6 al morsetto coil del rele' e il 7 all' altro morsetto coil o bobina.
Il rele' e' dotato di almeno 2 contatti N.A e 2 N.c e 2 comuni.
Sui 2 comuni gli dai l'alimentazione 220V e sui 2 N.a colleghi la tua suoneria 220V
