Alimentatore Con Protezione Sovratensioni In Uscita - Esistono?
Ciao a tutti
Mi servirebbe un alimentatore che sia protetto per eventuali sovratensioni in uscita, ne avete mai usati?
Alimentazione 230Vac oppure 24vac, uscita 24vdc 2,5A.
Di solito si proteggono le sovracorrenti.
Per proteggere un apparato delicato conviene inserire un SCR direttamente sull'uscita: anodo sul (+), catodo sul (-), gate sull'anodo di un diodo zener di valore uguale alla tensione da proteggere, catodo del diodo zener sul (+).
Quando la tensione si alza il diodo zener manda in cortocircuito l'uscita (è opportuno interporre un fusibile),evitando guasti all'apparato. La funzione del circuito è immediata e non ripristinabile, se non sostituendo il fusibile e l'alimentatore guasto.
Cerca "protezione CROWBAR" che dovrebbe essere quello che fa al caso tuo.
In poche parole è quello che ha descritto patatino666. Lo svantaggio è che se interviene questa protezione e non hai un fusibile sull' uscita di fa fondere tutti i finali dato che cortocircuita l' uscita laugh.gif
Il crowbar va integrato con una protezione in corrente (elettronica o fusibile) , ad ogni modo se ti serve per l'industria i produttori per automazione(Schneider , Siemens , Cabur , Omron , ecc) hanno alimentatori che offrono affidabilità sia con protezioni sia di sovracorrentì che sovratensioni !
