Schema Temporizzatori,ritardi.. - minimo ingombro...
mi chiedevo se qulacuno potesse,almeno in questo enorme forum..., aiutarmi a realizzare uno schema che penso sia molto semplice (PER VOI)
allora mi son costruito un sistema wireless di 3 trasmettitori con centralina portatili sfruttando 3 telecomandi e una scheda ricevente di auto telecomandate...
La scheda e' alimentata a 3Vdc
vorrei effettuare alcune modifiche...
1)fare in modo che il segnale in uscita dalla scheda ricevente possa entrare in un buzzer (preso da allarme porte e finestre a contatto magnetico) solo se dura piu' di un tempo selezionabile da 0 a 5 sec (3Vdc) tale da eliminare disturbi e variare la sensibilita'..
2)prendere in parallelo l'uscita buzzer e alimentare un led da 5mm pero' per un tempo maggiore della durata del segnale ricevuto,in pratica me lo tenga acceso 0-10 sec in piu' (temporiz.sgancio)
3)Se e' possibile vorrei alimentare il tutto con le stesse 2 bat stilo da 1,5V + una da 12V eventualmente o quantomeno se mi puo' spiegare una soluzione alternativa di peso contenuto per mantenere la portabilita' (considerando che la scheda e' 3 Vdc)e durata a batterie...visto che il circuito rimane sotto tensione anche per 48ore di fila...
Grazie 1000
