MusicIsLife Inserito: 23 maggio 2009 Segnala Inserito: 23 maggio 2009 (modificato) Ciao a tutti.Devo sostituire una resistenza (di cui non ne capisco l'utilità) che ho trovato all'interno di una presa per l'accendisigari della macchina; la resistenza è assolutamente bruciata e non riesco a leggerne il valore.Ho misurato con un tester e mi da un valore di 220K.Vi posto una foto per cercare di farmi capire meglio:Dalla fotografia si può notare come la resistenza sia saldata ad un terminale (il +12V dell'accendisigari) e sia, ovviamente, in serie al circuito: probabilmente farà una caduta di tensione? (a che scopo non lo so)Di che valore potrebbe essere quella resistenza? Qualcuno me ne può spiegere l'utilità? Modificato: 23 maggio 2009 da MusicIsLife
Adelino Rossi Inserita: 23 maggio 2009 Segnala Inserita: 23 maggio 2009 ma l'accenditore funziona?no alloraè evidente che è una resistenza serie, la resistenza della spirale che si accende è inferiore ai 12 volt. Per trovare il valore della resistenza senza dati dovresti fare una prova con un alimentatore variabileprova ad alimentare l'accenditore partendo da zero e salendo molto lentamente con la tensione, quando vedi che l'elemento riscaldante è acceso in un modo che ti sembra normale leggi la tensione e la corrente.l'accenditore funzionaallora potrebbe essere la resistenza di una qualche luce incorporata.la foto non è molto esplicativa a parte la resistenza bruciata
Ivan Botta Inserita: 23 maggio 2009 Segnala Inserita: 23 maggio 2009 Che cosa si alimentava inserendo la spina nella presa accendisigari?
rafcep Inserita: 23 maggio 2009 Segnala Inserita: 23 maggio 2009 ciao,io azzarderei a dire che ,guardando la foto,lo spinotto collegato alla presa per accendisigari,potrebbe essere un jek di alimentazione esterna.sicuramente a 12V.Poi non so.
Adelino Rossi Inserita: 23 maggio 2009 Segnala Inserita: 23 maggio 2009 a guardare bene adesso ho capellato a causa del termine
Lancillotto. Inserita: 24 maggio 2009 Segnala Inserita: 24 maggio 2009 Come avete detto dipende da cosa alimentava in origine e cosa ci e' stato attaccato, comunque mai visto un collegamento così, sembra una cosa artigianale
rafcep Inserita: 24 maggio 2009 Segnala Inserita: 24 maggio 2009 se fosse una resistenza-fusibile non si sarebbe bruciata così come si vede in foto.Avete presente quei frigor portatili che per raffreddare usa il peltier?secondo me è il cavo di alimentazione del frigor....Quindi una resistenza di caduta visto che viene usato in auto.
rfabri Inserita: 24 maggio 2009 Segnala Inserita: 24 maggio 2009 Mi sa che è uguale alla mia pila portatile,stesso attacco acendisigari con resistenza da 4,7ohm 1/2watt,prova casomai se scalda troppo abbassa il valore a 2,7 o a 1 ohm,BYE.
MusicIsLife Inserita: 24 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2009 (modificato) Mio papà (usa lui quel cavo) ha detto che serve per ricaricare la batteria di una lampada portatile che usa sul lavoro.La tensione della batteria è di 6V quindi credo che la resistenza serva per fare una caduta da 12 a 6V circa. La lampada portatile è di questo tipo, però la lampadina non è alogena ma è una normale lampadina a filamento. Modificato: 24 maggio 2009 da MusicIsLife
tesla88 Inserita: 24 maggio 2009 Segnala Inserita: 24 maggio 2009 (modificato) Se dici che serve per la ricarica della torcia allora è sicuramente una resistenza serie per limitare la corrente di ricarica............probabilmente la batteria è andata oppure è rimasta per tropo tempo in carica e la resistenza si è surriscaldata ed è bruciata , il valore di 220K tralascialo perchè non è corretto .Se vuoi ripristinare il cavo devi fare dei calcoli per determinare che resistenza mettere , sapendo tensione e capacità della batteria interna alla torcia!Altrimenti puoi sostituire la resistenza con n LM317 usato come generatore di corrente costante ,che sicuramente carica meglio la batteria! Modificato: 24 maggio 2009 da tesla88
MusicIsLife Inserita: 28 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2009 Risolto il problema.Ho letto i dati di targa della pila da ricaricare: 9V - 300ma (non 6V come aveva detto mio padre).Ho calcolato quindi una R=10ohm.Sostituito il tutto provo ad attaccare e fonde la resistenza dopo qualche secondo.SCOPERTA: la batteria della lampada era in corto Grazie a tutti
tesla88 Inserita: 28 maggio 2009 Segnala Inserita: 28 maggio 2009 L'importante è che tu abbia usato una resistenza con una certa potenza e non da 1/4 W...........
MusicIsLife Inserita: 28 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2009 Sisi, 2W per l'esattezza. Con i calcoli usciva una potenza che la resistenza avrebbe dovuto dissipare inferiore al W.
