Regolatore Del Pannello Solare Bruciato - E' il secondo che sostituisco
Ho un circuito formato da una centralina di acquisizione collegata ad un regolatore collegato a sua volta ad un pannello solare che alimenta una batteria a 24V.
Mi è capitato più di una volta (2 volte per la precisione) che il regolatore si bruciasse. Credo che questo sia dovuto al fatto che la tensione non è mai costante ma oscilla. Pertanto vorrei sapere se esiste un filtro da collegare a valle del regolatore che faccia in modo che la tensione sia sempre la stessa. Grazie mille.
Se ho capito , il pannello carica la batteria (tramite un regolatore di carica ? ) , la tensione della batteria( tramite un regolatore di tensione ?) alimenta la scheda d'acquisizione .............cerca di essere più preciso sul sistema , magari conuno schema....
