Come Realizzare Un Led Lampeggiante?
Accidenti è vecchio quasi quanto me rolleyes.gif ,uno un po più giovane, che so LM124 p.e. no?.
Comunque se non superi la massima tensione di alimentazione ammessa puoi usare isa la doppia che la semplice alimentazione. Se l'operazionale è previsto per la singola alimentazione è tuuto più semplice. Altrimenti alimenti con lo 0v sul V- e con, p.e., +30v al V+. Poi fai un bel partitore con due resistenze eguali che drenino >3mA, nel caso in esame 2 resitori da 4k7 p.e.. Il punto centrale lo colleghi a 0v con una capcità da 220uF elettrolitico in parallelo ad una da 0.1 uF ceramico. Questo punto è la tua massa virtuale per l'operazionale.
Attenzione i valori che ti ho indicato sono a calcolati a naso, per esperienza, quindi verifica. wink.gif
Signor Orsini, non ho capito molto bene, devo collegare a V+ i 30v poi creo il partitore: 30v----R1=4.7K---C---R2=4.7k---0v dove C è il parallelo dei 2 condensatori, e poi dove collego V-?
