Circuito Monostabile.
Un relè di allarme rimaneinnescato per 5 minuti. A me serve invece un impulso ristretto , tipo un secondo relè che rimane eccitato per pochissimo, 10,20 millisecondi...1 secondo... mi serve quindi un circuito monostabile. lo posso fare con NE555, con yA741, lo posso realizzre con un trigger ....ma ho una serie di problemi:
1) Non vale la pena realizzare un circutio stampato
2)Manca la pazienza per lavorare con la piastra millefori
3) deve costare poco.
Idee a proposito?
PS: Ho modificato un telefono cellulare da 25 euro mettedno in paraello al pulsante INVIO due fili. Predisposto in caso di allarme manda un MSG a cinque,sei,sette utenti
...un combinatore telefonico economicissimo
Esistono sicuramente dei relè usati in ambito industriale / automazione che generano un impulso , funzione pulse o TP ........credo che molti relè programmabili possano fare questa funzione dai un occhio a siti tipo omron o finder........
Altrimenti avrei un'idea per utilizzare solo una resistenza e un condensatore.........e dovrebbe funzionare..........
Non ho sottomano il catalogo, ma ho usato dei relè finder su zoccolo che permettono, mediante selezione a DIP switches, di abilitare diverse funzioni, tra cui quella che ti interessa. L'alimentazione va da 12 cc/ca sino a 230 V.
L'unico inconviente che vedo io è che il tempo minimo non può scedere al di sotto di alcuni secondi
Piuttosto che un NE555 direi di usare un CD4047 doppio monostabile o un 74HCT121, altro doppio monostabile. Sono molto più adatti a questo tipo di applicazione.
Modificato: da Livio Orsini
