Creare Piccolo Circuito
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi inizio col dirvi che non capisco molto di elettronico ma ha voluto lo stesso avventurarmi in Questo (= questo) piccolo circuito per aggiustare il mio navigatore gps acer n35 da cui si sono dissaldati i connettori per caricare la batteria. Ho pensato quindi di creare un jack (tipo quello del nokia) per caricare la batteria. Ho comprato Questo (= questo) jack e ho collegato 2 fili al positivo e due al negativo; di questi 2 vanno verso la batteria e due verso il connettore collegato alla scheda madre. Così i due collegati alla batteria la caricano e gli altri due alimentano il navigatore mentre si carica la batteria. Il problema è che il caricatore dell'accendi sigari si riscalda e quindi volevo sapere se Questo (= questo)può comportare qlc (= qualche) problema e se esiste qlc (= qualche) cosa per far passare la corrente solo in un verso cioè dal caricatore alla batteria e non viceversa.
Vi allego una foto sperando di essere stato chiaro. Grazie a tutti!!
user posted image
Per favore, come da regolamento, non usare abbreviazioni tipo SMS.
Grazie.
Modificato: da Fulvio Persano
Purtroppo non è chiaro ciò che hai fatto :
Quale caricabatterie stai usando, nokia o acer?
Il servizio che ti faceva prima è il medesimo o è cambiato?
certo che esiste ma è davvero questo il problema?
per il caricabatteria sto usando quello che va nell'accendisigari originale acer. Ho scritto modello nokia per far capire che tipo di jack ho preso.
Cosa non è chiaro?
ciao, per prima cosa non usare abbreviazioni tipo qlc perche' etc, perchè è vietato dal regolamento, poi dovresti far sapere quanto assorbe il navigatore e da quanti ampere è la batteria... ciao smile.gif
Non sapevo fossero vietate le abbreviazioni scusate..
La batteria del navigatore era una 3.7v 900 mah
quello che ho messo ora è una 3.7 ma non so le ampere.
Stai usando lo stesso caricabatteria?e prima del tuo intervento scaldava?che tensione di uscita hai dall'accendisigari? dovresti avere 5V ,poi misurala con il navigatore collegato.Ciao.
5 o piu' volt collegati direttamente alla batteria ? Certo che scalda
Guardate che l'accendi sigari ha una tensione di 12V, sono i carica batterie che la portano a 5V...
SevenDay+28/06/2009, 17:40--> (SevenDay @ 28/06/2009, 17:40)
Intendevo l'uscita dal caricabatterie da accendisigaro,giusto,uno potrebbe capire di misurare la presa dell'accendisigari.
