Quanti Led Può Portare Una Resistenza Da 1/4w
Salve ho dei led con caratteristiche da 2-2,4V, 20mA. Devo collegarli a 14V circa e dispongo di resistenze da 470 ohm 1/4W, ho già testato che non si brucino i LED, per periodi anche di diverse ore.
Come esperimenti ho collegato ad una sola resistenza a 3 LED in serie e non ho riscontrato ancora problemi.
Però ci terrei ad esserne certo, quindi confido in qualcuno esperto in materia e nella spiegazione dell'eventuale calcolo.
Inoltre, che differenza c'è tra Forward Voltage & Forward Current ?
Grazie a priori.
Quando metti dei componenti in serie, la tensione che cade ai loro capi si somma mentre la corrente è uguale per tutti.
Il modo per calcore la resistenza da mettere in serie ad un qualsiasi carico è questo:
- sapere quant'è la tensione d'alimentazione (nel tuo caso 14 volt).
- sapere quant'è la tensione che seve ai capi del circuito da alimentare (nel tuo caso presumendo che sia di 2 volt x 3 = 6 volt).
- sapere quanta corrente deve scorrere nel circuito (nel tuo caso 20 mA).
La formula per ricavare la resistenza è:
R = (V alimentazione - V carico) / Corrente = (14 - 6) / 0,02 = 400 Ohm
Il wattaggio della resistenza si calcola:
V che cade sulla resistenza x corrente che circola nella resistenza quindi:
W = (14 - 6) x 0,02 = 8 x 0,02 = 0,16 Watt
Con una resistenza da 470 Ohm la tensione che arriva ai LED è leggermente minore di 2 volt per LED.
Presumendo che la corrente rimanga 20 mA la tensione che cade sulla resistenza è:
V Resistenza = R x I = 470 x 0,02 = 9,4 volt
La tensione che rimane ai diodi LED è:
V carico = V alimentazione - V resistenza = 14 - 9,4 = 4,6 Volt
che divisa per ogni LED è:
V LED = 4,6 / 3 = 1,54 volt
Quindi i LED sono sottoalimentati e fanno un pò meno luce.
I valori di Forward Voltage & Forward Current sono valori legati tra loro.
Forward Current è la corrente massima che può circolare nel diodo.
Forward Voltage è la tensione massima che può esserci ai capi del diodo.
Non ho capito quanto il titolo della discussione centri con la domanda !
La tua domanda mi pare essere : ho collegato 3 led da 2-2.4V-20mA in serie , alimentati da una tensione di 14V con una resistenza di limitazione da 470 ohm , vorrei sapere se va bene ose rischi di bruciare qualcosa.
Calcolando la situazione peggiore in cui i led sono da 2V , i 3 led in serie avranno ai capi 6V , la resistenza avrà ai suoi capi 14V-6V=8V , la corrente che attraversa la resistenza e che è la stessa che attraversa i led sarà uguale a I=V/R ossia 8/470=0.017A ossia 17mA ........
Da ciò si intuisce che i Led funzionano ad una corrente di poco inferiore alla nminale quindi senza problemi
La resistenza dissipa una potenza pari a P=R*I^2 = 470 * 0.017*0.017 =0.135W e quindi anch'essa non avrà problemi dato che può dissipare 0.25W !
Mi pare ovvio :
Forward Voltage = Tensione diretta
Forward Current = Corrente diretta
Applicato ai diodi Led , la prima indica la tensione nominale da applicare al Led per ottenere la massima prestazione senza rovinare il dispositivo , la seconda indica la corrente nominale che può percorrere la giunzione del Led senza rovinarlo .
Sono entrambe importanti per determinare l'eventuale resistenza di limitazione circuiti di pilotaggio a tensione o corrente costante!
Ciao Mado.dom , scusa ma stavo srivendo mentre tu hai postato e abbiam fatto un doppione laugh.gif
Abbiamo fatto la stessa cosa, a parti invertite, in un'altra richiesta ma poi ho visto che non eri più inserito nel post e ho lasciato perdere.
Modificato: da mado.dom
Allora scusate, ho sbagliato anche termine scusate, la fretta... non intendevo in serie, bensì gli ho collegati tutti e 3 ad una resistenza.
ovvero
+14V------resistena---|-----+LED--- - |
##############|-----+LED--- - |
##############|-----+LED--- - |_____ Massa
non badate ai #.
Modificato: da SevenDay
La tua R è troppo bassa,usa i calcoli che ti ha dato Mado e trova il valore giusto,o almeno mettine 2 in serie.
Hai disegnato i diodi LED montati in parallelo. In questo caso la corrente che circola nella reistenza di caduta è la somma delle correnti dei diodi mentre la tensioni ai capi dei diodi è uguale per tutti.
Partendo da questo ipotizziamo una corrente di 15 mA per diodo con una tensione di 2 V (conviene mantenersi sotto i valori che avevi scritto prima per evitare che si brucino).
La tensione che deve cadere sulla resistenza è di 12 Volt
La corrente che deve circolare sulla resistenza è 15 x 3 = 45 mA
Con questi valori e usando le formule scritte prima la resistenza giusta è:
R = V / I = 12 / 0,045 = 267 Ohm (270 è il valore commerciale)
W = 12 x 0,045 = 0,55 Watt
per evitare che si bruci bisogna usare un valore doppio quindi 1 Watt
Con il valore di 470 Ohm che hai montato, il circuito ha trovato un suo equilibrio sottoalimentando i LED ma la resistenza sono sicuro che scalda parecchio e dovrebbe essere al limite della bruciatura (se non lo è già).
Per sapere quanti watt dissipa la resistenza, dovresti misurare la tensione ai capi della resistenza (differenza di potenziale) oppure ai capi dei LED.
A dirti il vero la resistenza riscalda anche con un singolo LED, comunque la tensione che io ho dato per 14V potrebbe essere anche 12V in effetti, perchè è pur vero che l'auto in moto sviluppa 12V, ma i 3 LED collegati in parallelo con una singola resistenza da 470 ohm 1/4 di W è collegata al remote dello stereo, e quindi ad una corrente a basso amperaggio, che sicuramente non supera i 12V.
Mentre ho sostituito le luci del quadro con questi LED , però qui ho usato una resistenza per ogni LED, anche se temevo sempre il discorso dei 14V, probabilmente anche qui ci deve essere un qualcosa che la stabilizza a 12V, anche perchè le lampadine sono da 12V...
Secondo te a 14V con quella resistenza quanto sarebbe stata la vita del LED? Io credo che o si bruciano subito o nell'arco di qualche ora di funzionamento massimo... Oppure non si bruciano per molto ma molto tempo.
Conviene che in auto si tenga sempre presente la tensione massima per i calcoli , quindi delle resistenze da 560 - 680 per ogni led sarebbero le più indicate !
Se metti più led conviene porli in serie e non in parallelo , ma il mio consiglio è di non metterne più di 3 in serie , altrimenti viene una resistenza molto bassa con l'inconveniente che la luminosità varia molto al variare della tensione e rischi di bruciarli alla prima sovratensione anche perchè la tensione di caduta della serie dei Led è molto vicina alla tensione di alimentazione .
Riguardo l'uscita REM dell'autoradio , occhio a non sovraccaricarla inoltre il fatto che sia a bassa corrente non indica che sia stabilizzata in tensione!
Tesla concordo con ciò che hai detto, Anche sul remote, ma la resistenza serve anche a stabilizzare la corrente o sbaglio? Inoltre non credo che con qualche LED possa sovraccaricare il remote huh.gif , in pratica ho fatto dei fori alla griglia del sub woofer, in cui ho inserito 6 LED, 120mA di consumo mi sembrano irrilevanti, tu che dici?
Beh , mi pare che il remte supprti 200-250mA quindi 120mA non sono poi csì irrilevanti , anche se dipende dall'autoradio!
