Guanto Con Infrarossi
Salve ragazzi preciso che sono negato in elettronica quello che mi serve e realizzare dei piccoli circuitini di led infrarossi
ho dei led infrarossi che mi hanno detto che vanno da 1,2 a 1,6 volt
delle resistenze i cui ohm sono stati calcolati dal negoziante
dei fili per fare i collegamenti
degli aggangi per pile da 9 volt
pile da 9 volt
quello che devo realizzare e questo:
- un circuito formato da 3/4 led messi in modo che uniti formino un solo punto luce alimentato con pile stilo e vorrei che si accendesse con un interruttore o piastrine poste tra due dita della mano
- e un circuito formato da 6/8 led che uniti formino un solo punto luce alimentato con pile da 9 volt e che si accendesse con un interruttore.
Spero che mi aiuterete!!
1 - PLCForum non è un call center. Leggi regolamento (che dovresti conoscere visto che lo hai accettato) e FAQ. Sollecitare risposte serve solo a....farsi sanzionare.smilie_nono.gifsmilie_nono.gif
2 - Non c'è molto da fare per aiutarti. Il circuito è semplicissimo, i valori te li hanno calcolati, di che aiuto hai bisogno?
Modificato: da Livio Orsini
