Relè Sensore
elettronicasalvo
Salve ragazzi a da giorni che mi gira in testa di dover fare funzionare un relè a 12v dc tramite un bc 557 pnp e un diodo 1n4007 aplicando una resistenza di 220 khom il tutto si deve eccitare toccando un polo di massa ei polo della base del transistor , il tutto grossomodo funziona ma non esattamente come prevedevo mi spiego, avendo le mani umide il relè si eccita al contrario con mani asciutte non mi rendo conto il valore della resistenza worthy.gif
Devi usare due bc collegati in Darlington,cosi' avrai maggiore sensibilita' anche con le mani asciutte.
elettronicasalvo
grazie patatino666 ,però non capisco la parola Darlington,scusa l'ignoranza wink.gif
elettronicasalvo
ho fatto la prova a togliere la resistenza e mettere un trimer da 470khom per
elettronicasalvo
mi resta da fare la prova che mi avete posto.
Potrebbe interessarti uno di questi due circuiti?
user posted image
elettronicasalvo
andrea il tuo suggerimento mi piace praticamente e quello che avevo fatto io ma con una differenza che l'emettitore era collegato al positivo della bobbina del relè e dal comune e il collettore collegato a massa e al contatto na e la base mi chideva il circuito non appena toccavo i 2 contatti cioe massa e base mi doveva scattare il relè
proverò afare il tuo schema appena posso tentare non nuocere grazie di cuore.
