Problema Alimentatore Atx
Ciao a tutti
come da titolo ho un problema con un alimentatore atx, voi mi direte...buttalo e cambialo dato il costo....
ma il problema sta principalmente nel fatto che e' un tipo slim di ridotte dimensioni ed e' un casino trovarlo.
Praticamente senza carico e con il ps-on scollegato appena attacco la 220 si attiva subito la ventola e mi escono tensioni strane e non stabili sia sulla +5 che sulla +12, le altre non le ho testate.
Se invece attacco il carico l'alimentatore va ad impulsi, me ne accorgo dalla ventola che gira ad intermittenza e se ne frega se cortocircuito o no il ps-on.
Dove posso iniziare a controllare ?
Angelo
molto probabilmente c'è qualche condensatore elettrolitico Ko
quelli posti in uscita sulla basse tensioni ?
il fatto e' che l'ali. parte non appena attacco la 220V anche senza carico, come se il ps-on fosse cortocircuitato, strano no ?
dimenticavo...si sentono dei piccoli ticchettii ad intermittenza...
quando si sentono i ticchettii c'è di sicuro qualche assorbimento anomalo...probabilmente al secondario...il fatto è che quegli alimentatori hanno tante uscite...e comunque si può essere qualche condensatore andato...
io come prima prova controllerei anche i due di filtro al primario che in tutti gli alimentatori fregati che ho avuto sottomano avevano almeno dimezzato la loro capaictà.
ciao
Ragazzi....forse ci sono...1n4735 in corto secco...l'ho dissaldato e bene...adesso attaccando la 220v rimane spento e forzando il ps-on a massa si accende per un paio di secondi andando subito in protezione, lo sostituisco e vediamo come va...
Modificato: da darkhead
Se sta sul secondario controlla il relativo condensatore di livellamento...potrebbe essere lui la causa della morte del diodo.
saluti.
ok, controllero' anche quello, ma non penso sia stato lui la causa, il pc ha preso un forte sbalzo di tensione dovuto ad un fulmine...
ti è andata bene allora, metti comunque il condensatore, potrebbe essersi rovinato dopo
risolto, sostituito zener e condensatore...Grazie
Ti è andata bene veramente.
Io ne ho appena uno per le mani che non parte proprio...alle volte accenna ma poi si spegne subito...
ho analizzato tutti i diodi presenti senza trovarne nessuno in perdita.
Forse a questo punto è da incolpare lo stadio dei raddrizzatori e transistor di potenza...altrimenti non so che pensare.
Saluti a tutti.
ti posso suggerire l'integrato smps, e i due transistor piccolini che pilotano i finali
Fulvio Persano
Io non mi fiderei....
Fulvio Persano+14/07/2009, 13:29--> (Fulvio Persano @ 14/07/2009, 13:29)
Io sono anche d'accordo con te ma cosa fai in tali casi?
L'alimentatore non parte quindi non posso neanche verificare se qualche tensione è più bassa o alta delle altre...
sarebbe bello avere un'altra strada...
comunque...è giusto così...alla fine con i prezzi che girano conviene buttarlo..
Fulvio Persano
L'altra strada, non so se esiste...
Io, sostituirei a tappeto, tutti i semiconduttori, visto che stiamo parlando di un danno da fulmine.
Poi, se ancora non andasse, tenterei altro.
Fulvio Persano+15/07/2009, 09:13--> (Fulvio Persano @ 15/07/2009, 09:13)
beh ma sostituire tutti i semiconduttori a tappeto siginifica passarci una giornata tra transistor, diodi e integrato regolatore...per non parlare della spesa...o no?
Capisco che una cosa del genere potrebbe avere senso su un alimentatore da 150-200 euro di una certa classe ma essendo questo un banale 450W che si trova anche a 17 euro nonc credo che teneterò nulla del genere neanche per soddisfazione...
comunque ti ringrazio sempre dei preziosi consigli.
Saluti a tutto il forum.
