Problemi Di Collegamento 0ba7 Al Pc Con Ethernet
Salve a tutti,ho acquistato da poco il nuovo logo 0ba7 e non riesco a stabilire una connessione con il pc.Ho provato in tutti i modi ma propio non ne vuole sapere,dalle spie poste sul logo sembra dialogare ma quando provo a rilevare l'ip del logo tramite il software in dotazione non avviene nulla.Ho provato anche a cambiare pc e sistema operativo ma niente.Ho cambiato anche il cavo di rete con uno cross ma niente.Anche provando ad impostare un ip differente da quello di defaut non cambia nulla.Aspetto fiducioso un vostro aiuto.ciao
Come stai provando a comunicare con il PLC? Tramite un switch o direttamente....in entrambi i casi comunque devi dare ancha al tuo computer un ip statico non avendo un sistema dhcp.
Ciao Carlodi,ho provato in tutti e due i modi.Quindi dici che se imposto un ip statico sul pc non dovrei avere problemi?mi sai dire come fare?in attesa della risposta nel frattempo mi adopero subito cercando su internet.per il momento grazie
Tasto destro su "Risorse di rete"
Clicca su proprietà
Doppio click su "Conessione alla rete locale"
Scorri la lista delle connessioni fino a "PRotocollo internet"
Clicca prima su di lui e poi su Proprietà
e da li hai la possibilità di impostare l'indirizzo ip.
L'importante è che non stai utilizzando un router.
Spero di esser stato utile
si si infatti l'ho già cambiato ma con il router in mezzo.ora provo senza
ho impostato il pc con un ip statico,ma non riesco a stabilire una connessione con il logo.Provo a rilevare in automatico l'ip del logo ma non trova niente.Come dovrei impostare il plc?
Ma l'indirizzo IP del PLC lo conosci?
Se fai un PING sull'indirizzo del logo ti risponde?
si quello di default che compare dalla prima accensione (192.168.101.101),non sò come impostare il resto.dalle istruzioni della guida sul software però mi dice che di default dovrebbe essere 169.245.54.2
Se non hai certezza dell'indirizzo IP.............bè allora puoi anche stare li seduto davanti al PC a fare tutte le prove che vuoi, che uno possa suggerirti, ma ti assicuro che non riuscirai ma a comunicare con il tuo PLC se l'indirizzo IP è SBAGLIATO.
1)Ti consiglio per prima cosa di fare un ping per verificare se l'indirizzo che usi per cercare di collegarti con il PLC sia corretto.
2)Quando cerchi di connetterti o di fare un PING verso un indirizzo IP di un altro dispositivo, assicurati che sul tuo PC le imposta
zioni della tua scheda di rete siano corrette. (L'indirizzo del tuo PC e ed il MASk devo appartenere alla stessa classe di quello inserito nel dispositivo remoto che vuoi pingare) Per fare questo ti rimando al POST di
carlodi
3) Se il ping ti da esito negativo perchè il dispositivo remoto non ti risponde con nessuno dei due indirizzi IP da te citati, scaricati da internet uno dei tanti software che ti permettono di ricercare gli indirizzi IP connessi alla tua rete.
Di default trovo nelle 3 schermate del logo che riguardano le impostazioni di rete i seguenti dati:
ind. ip 192.168.101.101
sotto maschera 255.255.255.000
sotto maschera 000.000.000.000 (credo invece che si tratti della gateway)
secondo voi come dovrei impostarli?
da premettere che se provo a modificare i dati direttamente dal logo alla sua successiva riaccensione perde tutto.Solo l'ip rimane invariato.
facendo un controllo tramite prompt dei comandi,questi sono i dati che rilevo dopo le modifiche apportate per l'ip statico sul pc:
scheda ethernet connessione alla rete locale
ind. ipv4 10.135.208.150 (prima 10.135.208.149)
subnet mask 255.255.248.0 invariato
gateway predefinito 10.135.208.1 invariato
server dns 62.101.93.101 invariato
hai ragione Baltimora ho fatto un ping è ho avuto esito negativo.provo come hai detto tu con un software per la ricerca dell'ip connesi alla lan.per il momento grazie a tutti
ho provato con ipscan21 ed effettivamente durante la scansione trova sia l'ip (192.168.101.101) che l'indirizzo mac del logo.Quindi almeno una cosa è certa,a questo punto credo sia solo un problema di impostazioni.
impostare nel logo l IP desiderato es. 192.168.0.11 , mask 255.255.255.0 e gt 0.0.0.0
impostare nel sw soft conform--> strumenti -->collegamenti ethernet --> ip (come sopra)
impostare nelle proprieta delle risorse di rete del pc andare in protocollo tcp/ip e scegliere proprieta e mettere un ip diverso dal logo es. 192.168.0.50 mask 255.255.255.0 e gt 0.0.0.0
dare ok e uscire (altrimenti le impostazioni non vengono salvate)
ora deve collegarsi.
Se il ping ti da esito negativo, ti consiglio di verificare le impostazioni della tua scheda di rete.
L'indirizzo IP della scheda di rete deve essere della stessa classe di quello assegnato al PLC. (Ma non lo stesso)
Mentre il submask deve identico.
L'IP del PLC se pingato, deve risponderti.
Un dubbio che ti conviene toglierti è quello di verificare l'integrità del cavo.
Altro consiglio è quello di disattivare temporeneamente sia l'antivirus del PC e sia i FIREWALL. Molto spesso sono loro la causa del mancato collegamento. Successivamente li riattivi ed eventualmenti ti crei una regola.
Infine
Anche questo è importante.
Ok ragazzi tutto a posto,sono riuscito a collegare il logo.Era solo un problema di impostazioni grazie per il vostro prezioso aiuto,senza non so come avrei fatto.ancora grazie :thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello:
Io senza mettere l'indirizzo del gateway non riesco a comunicare....
queste sono le impostazioni che ho eseguito,ora mi collego senza problemi
Impostare il logo con i seguenti dati:
ind. ip 169.254.045.002
masc. Sott. 255.255.000.000
masc. Sott. 000.000.000.000
impostare su logo!soft confort
strumenti-collegamenti ethernet
indirizzo ip 169.254.045.002
masc. Sott. 255.255.0.0
gateway 000.000.000.000
centro connessioni di rete-connessione alla rete locale-proprietà-tcp/iv4-proprietà
indirizzo ip 169.245.45.50
subnet mask 255.255.000.000
A dire il vero, il gateway deve essere l'indirizzo del Router.
Questo per praticità, nonchè per correttezza all'uso!
Collegando via cavo ethernet il logo ad una porta del router, facendo cosi giro tranquillamente per casa con il PC in mano, senza mai più recarmi nel quadretto di casa a scaricare il programma. Mai avuto problemi di conenssione in wireless!
Il collegamento se lo hai fatto da PC a logo (con un cavo ethernet) con i tuoi parametri funziona lo stesso poichè crei di fatto una connessione punto-punto, ma se li utilizzi tramite router temo proprio che non funzionano....
P.S la subnet mask deve essere 255.255.255.0 e non 255.255.0.0
NO funziona perchè 255.255.0.0 indica una classe B ed 169.254.045.002 vi appartiene.
Non lo sapevo o meglio, ho sempre visto usare la subnet mask cosi.
Dato che sei informato su reti, qual'è il motivo che il logo (sia PLC che softcomfort) e Windows alla voce SUBNET MASK mi completa in automatico il campo inserendo 255.255.255.0 ?
qUindi se ho capito bene se voglio collegarmi tramite router devo impostare il gateway con l'indirizzo del router?
  • 4 months later...
Se dovesse ricapitare a qualcuno....
la rete conviene configurarla rispettando la priorità del router.
In pratica dovete conoscere l'indirizzo e netmask del router( spesso ip 192.168.0.1 oppure 192.168.1.1 e netmask 255.255.255.0 quasi sempre)
Da lì dovete assegnare l'indirizzo del logo o di qualsiasi apparecchiatura che rispetti la classe di indirizzo, cioè 192.168.0.x se il router ha come ip 192.168.0.1 e x è il numero che completerà
l'indirizzo del logo, scegliete 50 o più per non correre il rischio di usare indirizzi già assegnati.
Il net mask uguale al router e come getaway inserite l'indirizzo del router.
Ad esempio:
Router 192.168.0.1
255.255.255.0
Allora il logo avrà:
ip 192.168.0.50
Netmask 255.255.255.0
getaway 192.168.0.1
Router 192.168.1.1
255.255.255.0
ip 192.168.1.50
getaway 192.168.1.1
Modificato: da Federico B
