Alimentatore 4 Kv [at] 300 Ma Dc
Ciao a tutti,sono uno studente,e da poco abbiamo iniziato a studiare i magnetron,i quali però richiedono una tensione di 4kv a 300 ma.Ora mi chiede, esistono degli alimentatori in grado di erogare tale potenza?E visto che vengono utilizzati anche dai forni a microonde,allora gli stessi alimentatori dovrebbero essere utilizzati anche da questi ultimi non è vero?
Vi ringrazio per possibili chiarimenti in merito e buon lavoro!
Esistono trasformatori a tensioni elevate spesso avvolti su specifiche con i quali si ottengono tensioni elevate con correnti anche maggiori di 1A (dipende dalla potenza del trasformatore in sostanza) . I trasformatori per insegne neon hanno tensioni fra i 3 e i 6Kv se non erro e correnti che dipendono dalla potenza ma non credo superiori ai 200mA , i trasformatori dei forni a micronde vengono detti MOT e hanno tensioni elevate e correnti elevate e sono anche molto pericolosi.
In ogni caso ti sconsiglio di sperimentare con queste tensioni e corenti , un errore può essere fatale sad.gif
I dati che indichi si riferiscono ai comuni magnetron da 1200W (di cui utili 850W) tipo il Panasonic 2M244 che trovi nella maggior parte dei microonde da commercio.
In realtà il circuito che lo alimenta è un trasformatore con uscita a 2kV al quale fa seguito un raddoppiatore di tensione a singola semionda formato da diodo e condensatore, quindi il magnetron è alimentato con un segnale pulsato a 50Hz da 4kV (4300V x la precisione). Vi è solo la semionda negativa in quanto l'anodo del magnetron è collegato a massa.
Panasonic dispone della versione a Inverter con un SMPS dedicato ma che ti sarà impossibile replicare quindi non hai molte possibilità.
Esistono alimentatori da commercio ma costano qualche migliaio di euro in quanto sono più rivolte alle telecomunicazioni che al riscaldamento di vivande dove viene utilizzato il circuito sopra descritto, brutale ma economico.
Saluti.
