Sito Costruzione Serie Di Led
ho trovato un sito (che magari già conoscete) che calcola i circuiti con led.
http://led.linear1.org/led.wiz
Volevo chiedervi perchè mette la resistenza sempre sul negativo... cambia qualcosa?
No non cambia assolutamente niente,cio' non toglie che anch'io la preferisca sul positivo.Peccato non elabori anche il parallelo e la serie-parallelo.
madak+18/07/2009, 11:44--> (madak @ 18/07/2009, 11:44)
per avere lo schema in parallelo gioca con il numero dei led, per esempio io ne devo calcolare 9 e viene sempre fuori in parallelo.
Serie+parallelo invece non lo fa
Altra domanda, il sito del primo post mette una resistenza per ogni led in parallelo, mentre ho visto degli schemi con una resistenza che alimenta svariati led in parallelo (moltiplicando la If per il numero di led)
Quale è il migliore?
La tensione dietta dei diodi non è identica. Mettere i diodi brutalmente in parallelo non è mai cosa buona.
Meglio mettere in parallelo i gruppi R e diodo; in questo modo oltre a far lavorare meglio il diodo puoi usare resistori a più bassa dissipazione.
Riguardo la domanda se preferisci mettere la resistenza sul positivo o negativo.
Io preferisco mettere la resistenza sulla linea di alimentazione e non verso massa, indipendentemente dal positivo o negativo.
Il motivo è questo.
Se accidentalmente tocco massa con il terminale del LED lo brucio immediatamente perchè gli do tutta la tensione.
Se è la resistenza a toccare massa, non succede niente. Scorrerà un pò più di corrente rispetto a quella prevista.
