marcoasso Inserita: 26 luglio 2009 Segnala Inserita: 26 luglio 2009 Ops..in questo ultimo caso..non carica!
sx3me Inserita: 27 luglio 2009 Segnala Inserita: 27 luglio 2009 nel senso che la batteria si va a scaricare nell'alimentatore, e potrebbe anche guastarlo, quindi metti il diodo per non fare andare la tensione della batteria verso l'alimetatore
Nikiki Inserita: 27 luglio 2009 Segnala Inserita: 27 luglio 2009 Se usa uno switching è piuttosto improbabile, e non credo che con quelle correnti usi un lineare.Comunque se decidessi di metterci un diodo non dimenticare di considerare la caduta di tensione, in modo da avere sulla batteria la tensione giusta.
sx3me Inserita: 27 luglio 2009 Segnala Inserita: 27 luglio 2009 comunque lui usa l'alimentatore del pc, che senza modifiche da giusto 12V, che scemano rapidamente sotto carico anche a 10,5/11V
Nikiki Inserita: 27 luglio 2009 Segnala Inserita: 27 luglio 2009 Ovviamente non è adatto a caricare la batteria, a meno che non riesca a modificarlo per ottenere la tensione necessaria.Penso che l'alimentatore per PC fosse nei suoi pensieri perchè esce con una corrente notevole e costa il giusto, ma ovviamente può anche ripiegare su qualcos'altro.
