lga83 Inserito: 27 luglio 2009 Segnala Inserito: 27 luglio 2009 buona sera, sto cercando uno schema o una centralina che mi fa lempeggiare una scitta a led , ovviamente con regolazione della velocità. la tensione e di 12volt assorbimento e di 1apere completa..grazie!!
tesla88 Inserita: 27 luglio 2009 Segnala Inserita: 27 luglio 2009 Direi classico NE555 + mosfet di potenza e una manciata di componenti .Basta guardare il datasheet del 555 e aggiungere un mosfet in uscita con carico sul drain e source a massa . il gate collegato all'uscita (pin 3) del 555 tramite una resistenza da 50-100ohm . Ah , se vuoi tutto subito conviene che lo compri , credo ci siano KIT appositi a pochi euro !
lga83 Inserita: 28 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2009 ok, grazie, mi puoi dire dove lo posso trovare?
tesla88 Inserita: 28 luglio 2009 Segnala Inserita: 28 luglio 2009 Cosa ? Il 555 , uno schema , il kit ? Hai provato a fare una ricerca su un motore di ricerca ?
lga83 Inserita: 29 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2009 (modificato) buona sera, volevo un aiuto x (=per) costruire questo circuito, grazie!! Modificato: 29 ottobre 2009 da Livio Migliaresi
stefano830_1 Inserita: 30 ottobre 2009 Segnala Inserita: 30 ottobre 2009 se cerchi con google trovi una montagna di schemi... come già anticipato da tesla ne555+ mosfet e un trimmer per regolare la velocità dei lampeggio... http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/lamp24v.htmqui c'è un esempio, ovviamente lo adatti al caso tuo, togliendo c2 c3 d3 e il 7812... ed alimentando il tutto a 12volt... ciao
ASMO Inserita: 30 ottobre 2009 Segnala Inserita: 30 ottobre 2009 (modificato) Tutti i consigli che fin'ora Ti hanno dato sono ottimi, ma mi par di capire che Ti piacerebbe andare a...pappa fatta (come si dice dalle mie parti )Per cui in questo linkhttp://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...opic=56078&st=0in fondo alla pagina trovi uno schemino che con molta probabilità può fare al caso Tuo.Visto che a Te serve solo che l'insegna lampeggi, realizzi il circuito con una sola uscita, evitando di cablare anche l'altra, e così con una spesa irrisoria realizzi quello che secondo me Ti serve. (ovviamente al posto della lampada metti i led con la loro brava resistenza in serie).Se qualcosa non Ti è chiaro, faccelo sapere.CiaoASMO Modificato: 30 ottobre 2009 da ASMO
