Relay 2,5 V
Ciao a tutti,
vorrei prendere il segnale di un led su una scheda elettronica che è di 2,5 v e trasformarlo in un contatto chiuso.
Penso che un relay sia la cosa più semplice, solo non riesco a trovarlo con voltaggi così bassi...
Sapete qualche sito dove si possa acquistare ? oppure un alternativa usando qualche componente elettronico ?
Il led avrà in serie una resistenza per limitare la corrente , prima della resistenza avrai una tensione maggiore che dipende dalla tensione di alimentazione , quindi potresti trovarti 5 , 12 , 24 ecc volt coi quali pilotare un relè è semplice , però il relè deve assorbire poca corrente specie se non sai la tensione da dove arriva
Altrimenti un fotoaccoppiatore il messo al posto del led e il transistor del fotoaccoppiaotre usato per pilotare il relè con una tensione esterna.
... effettivamente non vorrei rischiare di rovinare qualcosa, credo che proverò con un fotoaccoppiatore..!
Grazie tante per la risposta
Saluti
Rob
