Modifica Per Radio Portatile
Ciao a tutti,ho un piccolo radio da spiaggia che va con 3 batterie da 1,5v AA.Volevo fargli una modifica,ovvero utilizzare batterie ricaricabili e con un trasformatore far si che ricarico le batterie.Potreste gentilmente aiutarmi?Grazie infinite come sempre
Basta che ti comperi una confezione di batterie ricaricabili provvista anche di caricatore da rete. Te la cavi con poco più di un decina di €; 4 batterie e ricaricatore!
E' la soluzione migliore. Farsi un buon caricabatterie non è facile e ti costa di più.
Ricare le batterie di nuova concezione, come tutte quelle attualmente in commercio, con un caricatore accroccato alla meno peggio è pericoloso.
Nella migliore delle ipotesi rovini le batterie dopo un paio di ricariche; nella peggiore rischi che la batteria esploda.
Modificato: da Livio Orsini
Grazie per la dritta.Fa lo stsso se porto 2 fili dal carica al - e + della radio,cosi evito di toglierle?
A radio spenta probabilmente si; sicuramente da evitare con radio in funzione.
MARCO.CO+14/08/2009, 21:34--> (MARCO.CO @ 14/08/2009, 21:34)
frantic+17/08/2009, 10:23--> (frantic @ 17/08/2009, 10:23)
I caricabatteria solitamente caricano 2 o 4 stilo AA o AAA in serie. Per ricaricare esternamente (al caricabatterie) le batterie è necessario collegre i fili esattamente al posto dello stilo.
Cerco di chiarire con un esempio.
Nel caso di Marco.Co ci sono tre stili da caricare (quasi) certamente in serie; se, p.e., il caricabatterie è un normale da 4 stili si collega il negativo del primo posto di ricaricarica al negativo della radio, poi si collega il positivo della radio al positivo del terzo stilo del caricatore e si inserisce un quarto stilo nell'ultimo posto. A questo punto il caricatore è pronto per lavorare.
Però, a mio giudizio, è molto più comodo togliere le 3 batterie dalla radio e inserirle nel caricatore smile.gif .
A meno che si pensi di caricare le batterie mentre si usa l'apparecchio: piuttosto brutto sad.gif
Allora ho preso il caricabatterie da 4 stilo (le carica in coppia di 2).La modifica ho deciso di farla su un altro radio che monta 4 batterie stilo.Tirati fuori i 2 fili + e - della radio che arrivano alla scheda perche' i 2 led (che simbolerebbero le 4 batterie in carica) ho fatto questi ponti.E' corretto?
user posted image
  • 3 weeks later...
