PSF Inserito: 23 agosto 2009 Segnala Inserito: 23 agosto 2009 Ciao a tutti vi chiedo se è possibile fare una cosa del genere: preso un regolatore switching buck della National es LM3401 (o simili) utilizzato come LED driver, ha la possibilità di regolare la corrente di uscita tramite un segnale PWM. Premesso che non ho spazio per il segnale, secondo voi è possibile modificare la resistenza RSENS (ovvero la resistenza in serie al carico di pochi ohm)con un FET tipoN in parallelo ad essa che a piacimento chiude un ramo del circuito con una seconda RSENS? In teoria usando 2 resistenze uguali dovrei raddoppiare la corrente sul carico, il mio dubbio è il comportamento in frequenza del circuito. Eventualmente ci sono altre soluzioni "compatte" per selezionare 2 corrente definite su un circuito del genere? GRAZIE!!!
