Ricarica Batterie
Stefano Zambelli
buongiorno
mi trovo con un alternatore da 12 v a dover ricaricare due batterie da 12 v collegate in serie, necessarie per il funzionamento a 24 v della elettronica di controllo del motore, cerco una soluzione
grazie
Ne puoi solo caricare una alla volta. Oppure ti fai un alimentatore step-up che partendo dalla tensione di uscita dell'alternatore la porta a circa 28v-30v. Poi da questa tesnsione parti con un caricabatterie per 24v nominali.
io farei diversamente, più semplicemente sostituendo l'alternatore con uno a 24V (ma perchè se il motore ha la logica a 24V monta un alternatore a 12V?)
ha un motorino d'avviamento?12 o 24V, se 12V elimina una batteria, e usi l'alimentatore step-up per avere la tensione necessaria allìalimentazione della logica
Stefano Zambelli
il motore e la logica arrivano da 2 strade diverse utilizzo la logica da 24v perchè ho solo questa a disposizione
grazie di tutto
allora fai come ti ho detto, credo sia la soluzione più semplice
