marco88 Inserito: 24 agosto 2009 Segnala Inserito: 24 agosto 2009 Ciao a tutti, come da titolo credo che abbiate gia capito qual'è il problema, in pratica ieri sera abbiamo dato una festa di compleanno in spiaggia ed a quanto pare il gruppo elettrogeno difettoso mi ha fatto saltare il trasfo!! T_T tanto è vero che ci sono due fusibili rotti ( per fortuna ) a valle del trasfo, anche se avrei preferito si sfasciassero quelli a monte almeno forse il trasformatore si salvava in ogni caso pensavo di sostituirlo se ne avevo l'occasione, l'ampli è per chitarra non di marca ma alla fine era sempre un ampli che usavo, roytek rk60go da 60W, su internet non trovo a momenti neanche delle foto, figuriamoci degli schemi!!! quindi chiedevo a voi come posso sapere il secondario da applicare, i transistor che usa l'ampli sono 2SA1943 ed il suo complementare,qui c'è il link del datasheet---> http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/3176.pdf se puo servire ho trovato un progetto di un ampli che usa gli stessi transistor-->http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean-Hir...ss-A-Amplifier/se c'è bisogno di sapere qualcos'altro chiedete e rispondo appena posso!un grazie anticipato ciao a tutti!
sx3me Inserita: 24 agosto 2009 Segnala Inserita: 24 agosto 2009 ma il trasformatore è proprio squagliato, o si è solo aperto il primario???Controlla che molti trasfo hanno un fusibile interno, devi togliere un pò di carta isolatre da sopra l'avvolgimento e balza fuori
marco88 Inserita: 24 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2009 mmm... ora controllo l'impedenza degli avvolgimenti, ma comunque... mi pare difficile visto che ha iniziato a fumare!!!
marco88 Inserita: 24 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2009 (modificato) ho misurato con il tester gli avvolgimenti, il secondario duale mi da 0,7 ohm tra il centrale e i due estremi, e 1,3 ohm tra i due estremi, il primario mi da 10 ohm... che mi sembra molto molto poco.... Modificato: 24 agosto 2009 da marco88
marco88 Inserita: 24 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2009 mmm ho smontato il trasfo e l'ho provato e funziona quindi sto topic si potrebbeache chiudere, se sapessi come si fa lo farei io!!
Livio Migliaresi Inserita: 24 agosto 2009 Segnala Inserita: 24 agosto 2009 **come da richiesta discussione chiusa**
