Pochi Volts
qual'è quel componente elettrico o elettronico che riscalda o fa un po di scintelle,che si puo alimentare con pochi volt(con qualche batteria)
Ciao innanzitutto,
dovresti essere più specifico nella tua richiesta. Questo è un forum nel quale se hai bisogno di aiuto devi mettere gli altri in condizione di aiutarti. Una resistenza ad esempio scalda ( come pure un transistor...... ) le scintille le fa un motorino, un trasformatore eat due fili in cortocircuito.... cosa intendi per pochi volt ? visto cio che chiedi il problema non credo che siano pochi volt bensì tanti ampere ! facci sapere
marcokk cosa fai? riprovi a riaprire una discussione già chiusa?
O spieghi chiaramente cosa vuoi fare o chiudiamo anche questa.
voglio creare un qualcosa che con poche batterie, riesca a alimentare un
qualche altro componente elettrico o elettronico che riscaldi sufficentemente ad accendere,esempio un pezzo di carta.
scopo della creazione,sciogliere un pezzo di ghiaccio in poco tempo..
marcokk+31/08/2009, 17:50--> (marcokk @ 31/08/2009, 17:50)
accendere un pezzo di carta per squagliare il ghiaccio ? la cosa mi puzza di bruciato....... ( scusate il gioco di parole ) se intendi construire una diavoleria da piromane ci sono mille modi ma non credo che qui troverai qualcuno pronto ad aiutarti smilie_nono.gifsmilie_nono.gif
Mi sembra un modo surrettizio per riproporre l'argomento della tua precedente discussione chiusa, quindi chiudiamo anche questa.
marcokk sei vivamente pregato di non riproporre più simili argomenti.
Ospite
