IH3 Inserito: 4 settembre 2009 Segnala Inserito: 4 settembre 2009 Ciao a tutti.In un UPS (gruppo di continuità) di tipo ON LINE modello MGE Ellipse 800 da 1000VA, quando manca la tensione di rete, da un pò di tempo non passa direttamente all'alimentazione del carico tramite le batterie interne, ma nella commutazione rete/batterie disattiva i carichi per circa 1 secondo.Dopo di chè funziona correttamente, cioè in emergenza mantiene alimentato il carico correttamente senza altri "buchi di tensione".Ora utilizando tale UPS per un PC questo è un problema.L'UPS ha circa 6 anni e nonostante l'eta sia avanzata, le batterie (2 al piombo da 12V 6Ah) tengono il carico per circa 30 minuti, più che sufficienti per un salvataggio dei dati del PC.Ho provato anche a connettere 2 accumulatori da 12 V 7 Ah ben carichi e funzionanti al posto degli originali, ma al mancare della rete elettrica il problema si ripresenta, qundi direi che il problema non dovrebbe risiedere nelle batterie.Qualcuno ha qualche idea su quale potrebbe essere la causa di tale anomalia?Grazie
