personaggio Inserito: 11 settembre 2009 Segnala Inserito: 11 settembre 2009 Salve, il problema è che devo far accendere una luce 220v con un campanello senza fili.Sul ricevitore l'unico punto che mi da tensione solo al suono del campanello mi fornisce da 1,5 a 2,2 voltcc.Mettendo un relè risolvo il problema ma non ne trovo con tensione così bassa. Come posso portarla ad almeno 12vcc?
ASMO Inserita: 11 settembre 2009 Segnala Inserita: 11 settembre 2009 Si potrebbe vedere intanto se la zona dove hai rilevato quel segnale, è tra un punto X e la massa Se così fosse, si potrebbe con un transistorino darlington tipo ....che ne so..bc 517,con in serie alla base una bella 10 Kohm, e l'emettitore a massa, vedere se si riesce a sfruttare il segnale sul collettore, pullappato a + 12 Volt con la stessa bobina di un relè.Chiaro che i 12 volt DC che alimentano il relè andrebbero messi con lo 0 Volt in comune alla massa del ricevitore campanello.Non ti ho consigliato un fotoaccoppiatore, perchè al di là che non so se con un livello di tensione così basso si riesce a superare la barriera pn del led interno fino a riuscire ad accenderlo, e poi perchè non vorrei che tu andasti a sovraccaricarmi quella parte di circuito del ricevitore al punto da bloccarlo, poichè non sappiamo di preciso dove Tu rilevi il segnale.Saluti, ASMO
personaggio Inserita: 11 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2009 X ASMOsi è cosìscusami ma il termine mi è oscuro
Livio Orsini Inserita: 11 settembre 2009 Segnala Inserita: 11 settembre 2009 Hai bisogno un alimentatore step up. Il rpblema è che se non hai dimestichezza con l'elettronica non è facile da realizzare
tesla88 Inserita: 11 settembre 2009 Segnala Inserita: 11 settembre 2009 Livio sei sicuro ? forse hai letto solo il titolo...........in caso contrario non ho capito io.
madak Inserita: 11 settembre 2009 Segnala Inserita: 11 settembre 2009 Per me misuri un po' di tensione indotta attraverso i fili,e con quell non ci fai niente si porta a zero con un minimo carico.
marcomessi Inserita: 11 settembre 2009 Segnala Inserita: 11 settembre 2009 potresti provare con un interruttore ad attivazione sonora. lo inscatoli insieme al campanello senza fili ed il gioco è fatto !
ASMO Inserita: 11 settembre 2009 Segnala Inserita: 11 settembre 2009 Scusami Tu...collegare in pull-up un relè sul collettore di un transistor npn, significa che dal collettore vai ad un capo della bobina, e con l'altro capo della bobina vai al positivo 12 volt dell'alimentatore supplementare che dovrai procurarti per far andare il sistema. Ricapitolando, resistenza da 10 Kohm connessa nel punto dove rilevi segnale, l'altro terminale della resistenza va alla base del BC 517, il cui emettitore va a massa, ed il collettore va alla bobina del relè il cui restante terminale va ai + 12Volt dell'alimentatore supplementare, il - dei 12 Volt lo colleghi alla massa negativa del circuito ricevitore.Ciao, ASMO.
AndreA. Inserita: 12 settembre 2009 Segnala Inserita: 12 settembre 2009 Sono convinto anche io che Livio ha letto solo il titolo, che così com'è trae in inganno.Penso, anzi sono convinto, come lo sarà anche Tesla, che Asmo ha dato la giusta dritta mancando di quel piccolo particolare... diodesco. Forse sarebbe meglio amplificare prima in corrente la tensione da inviare alla base del darlington, in effetti si creerebbe una vera interfaccia di potenza da abbinare al circuitino, oppure utilizzare un operazionale... però realizzare il circuito proposto da Asmo non è assolutamente una cattiva idea... diodo permettendo...
ASMO Inserita: 12 settembre 2009 Segnala Inserita: 12 settembre 2009 AndreA. Ha ragione, e quindi mi riscuso con Personaggio, ma certe cose tendo a darle per scontate dimenticando che è un errore, visto che non tutti sono dei pluridecorati in questo settore.Immagino che AndreA. si riferisca al diodo in parallelo alla bobina del relè, contro le extratensioni induttive, sempre obbligatorio e quindi necessario invece che accessorio.Se invece non è così, allora che illumini pure me dove lo metterebbe.Oh il circuito da me suggerito, è volto a perseguire il massimo della semplicità per la soluzione dell'esigenza in essere, chiaro che se non funziona sono percorribili le strade illustrate dai colleghi.Saluti ASMO
ASMO Inserita: 12 settembre 2009 Segnala Inserita: 12 settembre 2009 Ecco qua, rileggendomi ho notato che non avevo specificato il verso del diodo, e dato che un'immagine vale più di 1000 parole, ho pensato di passare a ...vie di fatto... Cordialmente ASMO
AndreA. Inserita: 12 settembre 2009 Segnala Inserita: 12 settembre 2009 Ma daiiiiiii, sapevo che era data da una distrazione la mancanza del diodo... perdonato???
ASMO Inserita: 12 settembre 2009 Segnala Inserita: 12 settembre 2009 Perdonato di che cosa ??? Guarda che avevi ragione tu, è che io a volte mi dimentico anche le cose più ovvie...(mia moglie dice che è l'età)CIAO da ASMO
mado.dom Inserita: 12 settembre 2009 Segnala Inserita: 12 settembre 2009 Quando si arriva alla vostra età può succedere. Meno male che sono ancora giovane.
personaggio Inserita: 12 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2009 Tutto ok....x i 12volt non dovrei avere problemi dato che il circuito ricevente mi da 15v sempre fissi....vanno bene?Per R intendi solo la bobina del relè...giusto!Forse non ho scritto che il ricevente è alimentato a 220vca.scusate l'ignoranza GRAZIE(scusa se urlo ma mi hai risolto un grosso problema).
ASMO Inserita: 12 settembre 2009 Segnala Inserita: 12 settembre 2009 Sì sì, vanno benissimo anche con un relè da 12 Volt, tanto più che rimane attivato solo per il tempo dello squillo.Certo ! OK, allora attendo notizie
taekwondo Inserita: 13 settembre 2009 Segnala Inserita: 13 settembre 2009 ciao personaggio da dove prelievi quella tensione ,mi sai dire se e continua o alternata.
scalzomen Inserita: 13 settembre 2009 Segnala Inserita: 13 settembre 2009 (modificato) Ciao ragazzi, posso fare una domanda?Ma la polarizzazione della seconda giunzione si ottiene attaraverso il relè...cioè è idoneo?Grazie Modificato: 13 settembre 2009 da scalzomen
personaggio Inserita: 18 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2009 taekwondo+13/09/2009, 19:31--> (taekwondo @ 13/09/2009, 19:31) ciao taekwondo tutte le tensioni sono in continua
personaggio Inserita: 18 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2009 ASMO+12/09/2009, 15:57--> (ASMO @ 12/09/2009, 15:57)x ASMO, lo squillo dura 5" circa e la tensione sulla resistenza da 10K non è fissa ma varia da 1,5 a 2,7volt....può creare problemi???
taekwondo Inserita: 19 settembre 2009 Segnala Inserita: 19 settembre 2009 ciao personaggio hai provato il circuito di asmo io ho fatto una prova va bene il rele' si eccita con una tensione di ingresso 1.80volt quindi non dovresti avere problemi
personaggio Inserita: 21 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2009 Ciao taekwondo, si tutto perfetto funziona come volevo!:-)
marco88 Inserita: 18 ottobre 2009 Segnala Inserita: 18 ottobre 2009 ciao ragazzi , io sono un po' ignorantello ma mi è venuta una curiosità io avrei pensato di mettere un optoisolatore, la mia soluzione sarebbe stata inadeguata? se si mi spieghereste il perchè? cosi magari imparo qualcosa anchio!
