Accensione Luci Da Scheda Allarme
salve a tutti, vorrei sapere se magari prendendo dalla scheda il segnale a 12v che va alla sirena dell'allarme di casa, potrei far accendere le luci di una zona che sono comandate da relè! come faccio a fargli dare solo l'impulso di accensione?
grazie a tutti!
Se mi garantisci che la 12 volt di cui parli è DC, e che il relè che ti comanda le luci di cui parli è un relè passo passo, allora io farei così :
1) prendi un condensatore elettrolitico da 1000 microfarad
2) prendi una resistenza da 10Kohm e ponila in parallelo al condensatore
3) prendi un relè con bobina 12 Volt DC
4) prendi un diodo 1N4007 e ponilo in parallelo alla bobina di suddetto relè
5) collega il negativo del condensatore alla bobina del relè e più precisamente a quel pin del relè dove hai collegato il katodo del diodo
6) collega il positivo del condensatore, al + 12 Vdc che va ad azionare la sirena
7) collega l'altro capo della bobina del relè, al filo negativo dei 12 Volt che vanno ad alimentare la sirena
Ora così facendo hai ottenuto un relè che come si presenta la 12 Volt per alimentare la sirena, si eccita, e si diseccita, chiudendo ed aprendo così il suo contatto normale aperto (N.O.) che se lo poni così com'è in parallelo ai fili del pulsante relè passo passo-luci, te le accenderà smile.gif
Salutoni ASMO
si la corrente è 12Vdc, e il relè è passo passo,appena ho tempo reperisco il tutto e ci provo!! anche se sarebbe più comodo per questioni di tempo trovare qualcosa di pronto, ma basta un pò di pazienza e ci proverò!!!
Piuttosto ora sono io che ti faccio una domanda : questo circuito così come tu l'hai richiesto, e così come io te l'ho prospettato, ti accende sì le luci quando parte la sirena, ma sempre che le luci siano spente; se le luci sono già accese, allora in caso di attivazione della sirena, il sistema stavolta te le spegne (infatti il relè comando luci è un passo-passo).
Quindi o tu avevi già previsto questa cosa (ed allora fai pure finta che io non t'abbia detto nulla), altrimenti tienine conto, e vedi se comunque può essere un effetto collaterale tollerabile, dato che, se le luci sono accese, allora magari vuol dire che c'è qualcuno ancora alzato, e quindi se le riaccenderà poi lui, oppure va trovato un rimedio.
Salutoni ASMO
si in effetti ci ho pensato! però le luci hanno 3 stati di accensioni quindi anche se sono accese male che va si alternano! hai qualche suggerimento per il mess privato? grazie
Presumo che la sirena venga alimentata dalla centralina in modo costante ed il waaa waaa waaa cioè un suono non continuo non dipenda dalla cantralina. Cio che ti consiglio io è di prelevare dalla centralina un segnale tramite ad esempio un operazionale ad inseguitore per disaccoppiare i circuiti. A questo punto hai una tensione di 12 volt derivante dall'interno del tuo circuito. Quando si ha questa tensione generi un segnale ad onda quadra che passa attraverso 2 relè a 230v ac comandati dalle 2 zone delle lampade. I 2 relè in parallelo fanno passare il segnale fino a che entrambi i gruppi di lampade non sono accesi usando ad esempio il contatto nc di ciscuno ed i due contatti in parallelo.
