Amplificatore Kenwood
Dovrei riparare un amplificatore KENWOOD RXD-A51 ma su internet non trovo alcuno schema elettrico gratuito e, sinceramente, non ho molta voglia di spendere 10-15 euro per il service manual con gli schemi.
Il problema è questo: inserisco la spina nella presa di corrente, schiaccio il pulsante per l'accensione e il fusibile presente sul primario del trasformatore sfiamma all'istante.
Il trasformatore è dotato di primario a 220V e 3 secondari distinti di cui uno che, immagino, eroghi una tensione duale.
Metto un pò di fotografie di come è fatto l'amplificatore.
In questa qui sotto si può notare il fusibile annerito del primario presente appena sotto il centro dell'immagine.
user posted image
Quest'altra è la vista da dietro.
user posted image
E questa è l'ultima.
user posted image
In quest'ultima si nota nell'angolo a sinistra in alto il dispositivo blu (che non ricordo cosa sia) messo sul pulsante di accensione.
Idee?
Modificato: da MusicIsLife
ciao prova a staccare le uscite del secondario e prova ad accendere. per vedere dove sta il problema
Ho scoperto che il trasformatore ha 3 avvolgimenti secondari:
giallo-giallo --> 15Vac
verde-verde --> 15Vac
rosso-nero-rosso --> 30-0-30 Vac
Ho tolto tutti i collegamenti sul secondario dato corrente ma il fusibile è rimasto integro.
Poi ho collegato gli avvolgimenti uno ad uno: collegando l'avvolgimento giallo-giallo tutto va bene e, la stessa cosa collegando quello verde-verde.
Appena ho collegato il rosso-nero-rosso (scollegando gli altri due avvolgimenti) il fusibile sul primario è saltato nuovamente.
Penso che, aihmè, il problema sia proprio nello stadio di amplificazione dato che il rosso-nero-rosso dovrebbe alimentare lo stadio di amplificazione. sad.gif
Per quanto riguarda i fusibili ho scoperto un'altra cosa:
Nella prima fotografia del mio post precedente il fusibile più in alto (da 3.15A) è quello dell'avvolgimento giallo-giallo e quello appena sotto (messo parallelo al precedente) sempre da 3.15A è quello dell'avvolgimento verde-verde. Invece il fusibile messo perpendicolare ai due precedenti (da 2.5A), appena sotto questi due, è quello delle prese 220Vac di uscita per collegare gli altri dispositivi (lettore CD, radio).
Come procedo? sad.gif AIUTO!
Ho controllato anche il ponte di diodi ed ho verificato che è a posto.
ciao quindi se dici che il ponte e tutto ok prova a togliere il finale stk e prova cosi controlla anche i ceramici sul ponte .
Sarà sicuramente l'STK in tutti gli ampli brucia sempre quello.......strano eh? dry.gif
Al limite se vedi che non è l'STK controlla gli elettrolitici dopo il ponte.
Allora provo a sostituire i due elettrolitici da 4700uF dopo il ponte.
Se per caso dopo averli sostituiti salta ancora il fusibile mi consigliate di sostituire direttamente l'STK?
si cambialo direttamente, lo trovi da elettronica 2000, ho appena controllato... http://www.elettronica-2000.it/search.php
difficilmente saranno gli elettrolitici... comunque è proprio vero, questi stk saltano sempre ph34r.gif e così proprio come è successo a me se un home teather ha un finale stk che fa da amplificatore per il front l r e center se ti salta solo quello del center devi per forza cambiare tutto il finale... mad.gif ciao
Modificato: da stefano830_1
L'unico che ho visto su quel sito è l' STK4171II. Non so se è la stessa cosa dell' STK4171V.
Sai dirmi che prezzo ha? Devo riferire il costo.
Oppure sapete dove posso reperirlo o se qualcuno può acquistarlo per me ed inviarmelo eventualmente?
Questo potrebbe essere buono? Ci sono tutti gli altri modelli nella lista sottostante all'inserzione, tra cui l'STK4171V.
Comunque dopo pranzo provo lo stesso a cambiare i due elettrolitici e vedo se salta ancora il fusibile. wink.gif
per aquistare devi essere registrato e l'ordine minimo è 20 euro, poi hai da aggiungere le spese di spedizione, quello su ebay va bene! wink.gif
Nothing to do. Cambiato i due elettrolitici dopo il ponte. Il problema rimane.
Procederò con la sostituzione dell'integrato STK4171V sperando che sia quello il problema
ciao ti conviene prima togliere il finale e fare la prova ,per vedere se salta il fuse e controllare tutto dal secondario al finale per vedere se ce qualcosa in corto quando togli il finale se vedi che il fuse non salta controlla l'alimentazione che arriva sul finale deve essere pari all'uscita del alimentatore stabilizato se sul secondario hai 30 -0-30 vca devi avere +42v -0- -42v
Ho misurato la tensione sui pads che portano l'alimentazione al finale ed è di 85V circa tra +Vcc e -Vcc; tutto dovrebbe essere quindi a posto.
Procederei con la sostituzione dell'integrato a questo punto (appena mi arriverà da Napoli). ph34r.gif
Dato che ho trovato l' STK4172II, posso metterlo al posto dell' STK4171V che era montato precedentemente?
Questi sono i due datasheet:
STK4172II
STK4171V
Se non sbaglio dovrebbero essere pin-compatibili. Da quello che ho capito dai datasheet il primo ha una THD più elevata (0,4%) ed è per questo che dovrebbe essere più economico dell' STK4171V che ha una THD di 0,08%.
Il primo costa 10 euro nuovo e il secondo circa il doppio sempre nuovo.
Voi che dite? La differenza sarebbe sostanziale? Calcolate che è ovviamente ad uso domestico l'amplificatore quindi difficilmente lo si porterà alla massima potenza
Grazie per la risposta taekwondo.
Volevo sapere se la differenza più visibile sta quindi prettamente nella distorsione armonica THD o meno.
Dite che si noterà la differenza?
Sostituito l'integrato: funziona tutto! laugh.giflaugh.gif
