oscuro Inserito: 3 ottobre 2009 Segnala Inserito: 3 ottobre 2009 salve a tutti ho un piccolo problema sto cercando di costruire un pannello con relativi interruttori per simulatore di volo e per fare questo uso la scheda di una tastiera da pc.la mia visto che sono alla ricerca di un interruttore particolare nele senso non so se nemmeno esista la mia domanda un interruttore mom on mom oppure on mom come funziona?
mado.dom Inserita: 3 ottobre 2009 Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 (modificato) Non riesco a capire cosa sono questi interruttori. Cosa vuole dire "Mom", che condizione è, non la conosco. Cerca di essere più chiaro.Io avevo in testa un interfaccia per il simulatore di volo che poi non ho realizzato.Volevo usare il joystick di microsoft USB più l'ingresso joystick per utilizzare i potenziometri per i motori più 2 regolazioni analogiche più tutti gli altri pulsanti per gli on/off. Modificato: 3 ottobre 2009 da mado.dom
wall-e2 Inserita: 3 ottobre 2009 Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 (modificato) L'interruttore mom-on-mom esiste come pure il mom-off-mom, vedi ad esempio questo.Però non capisco il senso della tua domanda, oscuro, sai come si chiama ma non sai come funziona. Mah! Modificato: 3 ottobre 2009 da wall-e2
mado.dom Inserita: 3 ottobre 2009 Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 Non sapevo che si chiamavano così.
wall-e2 Inserita: 3 ottobre 2009 Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 (modificato) Nemmeno io lo sapevo, Mado, ma ho cercato su google e poi ho risposto Modificato: 3 ottobre 2009 da wall-e2
oscuro Inserita: 3 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 so di questi interruttori perche nella ricerca su google ho notatoquesti tipi di interruttori e non ho scritto una cosa cosi tanto per scrivere. mom so che sta per momentaneo ma non capisco il funzionamento cioè non credo che sia come un interruttore o deviatore normale on off
madak Inserita: 3 ottobre 2009 Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 Penso siano abbastanza "duri"per usarli con un simulatore di volo,vengono usati per alzare o abbassare persiane e montacarichi,la foto del link,non è un mom-off-mom,ma un doppio deviatore,senza off,quello giusto ha una posizione piana a riposo.
oscuro Inserita: 3 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 (modificato) sai mica cosa posso usare al di fuori di un pulsante? perchè per simulare una pressione momentanea di un pulsante della tastiera mi servirebbe un interruttore che simuli come un pulsante senno al momento che azzono l'interruttore mi simulerebbe un pulsante pigiato continuamente. Non so se mi sono spiegato bene Modificato: 3 ottobre 2009 da oscuro
Livio Orsini Inserita: 4 ottobre 2009 Segnala Inserita: 4 ottobre 2009 Per niente! Spiegazione oscura come il nick
oscuro Inserita: 4 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2009 (modificato) cerchero di spiegarmi meglio Nel simulatore di volo per eseguire determinate funzioni (accensione luci, apertura carrelli, accensione motori, ecc. ) è necessario premere un determinato tasto sulla tastiera.quello che volevo fare io, è aprire una tastiera usb prelevare la scheda che vi è dentro e saldarci dei fili nuovi portarli a degli interruttori che avranno la stessa funzione dei tasti della tastiera Modificato: 4 ottobre 2009 da oscuro
mado.dom Inserita: 4 ottobre 2009 Segnala Inserita: 4 ottobre 2009 Penso che ti servirebbe qualcosa come questo pulsante a levetta (questo è il nome con cui lo conosco) che dopo che dai il comando ritorna nella condizione iniziale.Ma quante tastiere colleghi al computer.
oscuro Inserita: 4 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2009 ho una tastiera sola sarebbe anche buono questo tipo di levetta ma mi servirebbe un qualcosa che rimanga su al momento che l'aziono e non che mi ritorni al posto iniziale
wall-e2 Inserita: 4 ottobre 2009 Segnala Inserita: 4 ottobre 2009 Perdonami oscuro ma non riesco a capire (scusa per quella battuta, non era per offenderti).In pratica stai cercando un pulsante che rimanga giù ma che in realtà quando lo pigi ti dà solo un impulso e non un contatto continuo, è così?[at] Madak: hai ragione, la foto è sbagliata, capita spesso su certi siti e bisogna fare attenzione.Buona domenica
oscuro Inserita: 4 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2009 (modificato) esatto se esistesse un interruttore off on off sarebbe il suo oppure consigliatemi cosa potrei fare per creare una situazione del genere Modificato: 4 ottobre 2009 da oscuro
mf2hd Inserita: 4 ottobre 2009 Segnala Inserita: 4 ottobre 2009 Un pulsante a levetta o altro, combinato con un filp-flop se ti serve che il comando rimanga "ON" (o "OFF") sino alla successiva "pigiatura".
oscuro Inserita: 4 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2009 scusa la mia ignoranza in materia ma cos'è un flip flop?spero che mi possiate perdonare per la mia scarsa conoscenza in materia
Livio Orsini Inserita: 4 ottobre 2009 Segnala Inserita: 4 ottobre 2009 Un flip flop o, semplicemente, FF è un circuito con due stati stabili conosciuto anche con il nome id "bistabile". Ne esistono di diverse tipi e circuitazioni. I principali sono:1 - Set - Reset. Ad ogni impulso cambia di stato l'uscita: alto - basso; set - reset. Questo è lo FF classico2 - "D" ha un ingresso di dato ed uno di clock. Ad ogni impulso di clock lo stato del dato è copiato sull'uscita. E' detto anche latch3 - Esistono anche altri tipi, come il "J-K", il "toggle", etc.Per te andrebbe bene, so ho capito esatamente, un Set-Reset. Lo si fa comunenemente con due NAND o due NOR.Se non di infastidiscono i click - clack potreti usare anche un relè passo passo.
madak Inserita: 4 ottobre 2009 Segnala Inserita: 4 ottobre 2009 oscuro+3/10/2009, 23:57--> (oscuro @ 3/10/2009, 23:57) Mah,se non ti capisce Livio,possiamo fare ben poco.
marcomessi Inserita: 5 ottobre 2009 Segnala Inserita: 5 ottobre 2009 potrei suggerire semplicemente un deviatore a tre posizioni ! Mi sembra che il problema si semplicemente ludico. Con un deviatore a tre posizioni lasci la 1 e la 3 ad OFF ed il 2 lo metti ad ON ( o viceversa ). Spostando la levetta da 1 a 3 hai un passaggio per ON che equivale a premere un pulsante. Lo stesso risultato lo ottieni anche se prendi un interruttore MOM ON MOM lo apri ed elimini le mollette che riportano il bilancere in posizione centrale. ciao
oscuro Inserita: 5 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2009 grazie per il suggerimento che mi hai dato. E se volessi anche attaccarci un led che al momento che è attivato si accende e quando è su off il led è spento come debbo fare scusate tutte queste domande ma voglio risparmiare il piu possibile nel crare un cocpi per l'aerio che in commercio costa 340,00 eurini
dr.marco17 Inserita: 5 ottobre 2009 Segnala Inserita: 5 ottobre 2009 In pratca tu hai un interruttore normale, lo spingi su e lui da un impulso alla scheda tastiera quindi accende le luci aereo, quando tiri giù l'interruttore deve dare un alro impulso per spegnere? Oppure spingi su poi giu e lui accende le luci aereo e per spegnerle devi ancora fare su giu? Poi il led ti deve indicare se le luci aereo sono accese o se l'interruttore è alto o basso?
wall-e2 Inserita: 5 ottobre 2009 Segnala Inserita: 5 ottobre 2009 Su questo pdf ci sono molti modelli di interruttori e pulsanti. Magari trovi quello che ti serve...
oscuro Inserita: 5 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2009 (modificato) praticamente tirando su l'interruttore devo solo dare l'impulso al tasto della tastiera e nello stesso tempo mi si deve accendere una spia che mi dice che le luci dell'aerio sono accese e appena butto giu l'interrutore la spia si spegne. vorrei fare qualcosa del generehttp://home.hccnet.nl/jwopdenakker/building%20tip.html Modificato: 5 ottobre 2009 da oscuro
marcomessi Inserita: 6 ottobre 2009 Segnala Inserita: 6 ottobre 2009 allora in questo caso usi un doppio deviatore il problema sta nello stato iniziale, dovresti prevedere un circuito di reset all'avvio o aver cura di mettere a posto tutti gli interruttori . Mi spiego : Ipotizziamo che A e B siano le posizioni dell'interruttore rispettivamente con carrello chiuso e aperto. Se quando chiudi il simulatore ti trovi con il carrello aperto e l'interruttore in posizione B, se l'interruttore rimane in questa posizione, ti ritroverai al successivo avvio con interruttore in posizione B e con carrello chiuso anzichè aperto. Se vuoi rendere la cosa ancor più realistica ti consiglio di cercare su ebay pannelli di comando surplus per aerei. Sono abbastanza facili da trovare e costano poco.
