Regolare Giri Su Semplice Motorino D.c.
Salve a tutti,
vorrei avere una piccola indicazione. Possiedo un piccolo trapanino da hobbista 12-18 V, circa 1A, che voglio alimentare con un alimentatore da parete 15 Vcc, 800 mA.
Così attaccato semplice gira bene, molto veloce e con buona potenza, anche troppa. Vorrei regolare la velocità di rotazione del trapanino, nel modo più semplice possibile: avevo in mente di inserire un trimmer in parallelo o una cosa del genere.
Non ho bisogno di molta potenza, solo che giri più lentamente... qualche consiglio?? Grazie.
ehm... mi fa grandissimo piacere che mi hai dato questo schema ma... qualcosa di molto, molto più semplice?
Non per denigrare il tuo lavoro, anzi lo apprezzo tantissimo, ma se devo fare quello schema a questo punto prendo un'altro alimentatore più piccolo e lo attacco al motorino...
Una soluzione un pò più "pane e acqua"? Grazie mille, scusami!!
questo e un kit da assemblare gia completo di tutto
guarda se fa a caso tuo
k8004velleman
il costo intorno ai 20 euro
saluti
il link sembra non funzionare
chiedo aiuto a qualche moderatore
Modificato: da miro970
un regolatore a scr è il piu' semplice.Con 4 componenti hai una discreta regolazione per il trapanino.Per lo schema, provo a postarlo se ci riesco.
oltre agli ottimi schemi proposti da alcuni dei miei amici, siccome non dici che variazione ti serve potresti comprare un alimentatore sempre a parete che ha diversi voltaggi in uscita tipo 3volt -4,5 -6 -7,5- 9-12- in modo da ottenere qualcosa di gia bello e pronto come chiedi, ovviamente la velocita cambia a scaglioni.
grazie a tutti per i consigli,
in effetti andavo trovando qualcosa a 4-5 componenti a semplice basetta. Andare oltre mi conviene prendere l'alimentatore a diversi voltaggi come consiglia Roberto. Cercherò anche io qualcosa nel frattempo... grazie mille!
altri consigli? Grazie.
il piu semplice regolatore di tensione che ti puoi costruire penso sia quello basato sul lm338k
il cui datasheet puoi scaricare da datasheetcatalog.com
nel datasheet ce uno schema con due condensatori un resistore e un potenziometro
oltre al lm338k ovviamente
va alimentato a 28V e fornisce in uscita tensioni da 1.2V fino a 25V
saluti
Lo può alimentare anche solo 21 Volt che funziona comunque, ed avrà il vantaggio che gli si scalderà molto ma molto meno
questo non lo so il datasheet riporta chiaramente tensione di alimentazione eguale o maggiore di28Vdc
non per sfiducia ma per pura curiosita lo testato a 12Vdc e funziona
con r1 da 180ohm e potenziometro da 4,7k senza condensatori
roba che avevo sotto mano,
deduco che per il nosto amico potrebbe andare piu che bene :)
saluti
I data sheet non sono verità di fede. (oh, comunque Tu nel dubbio affidati pure a quelli
Amen Fratello!
Probabilemente la tensione di alimentazione dice che va alimentato ad almeno 28 V per avere in uscita i 25v.
FOrse non si sono spiegati bene nel data sheet.
Non ho verificato, ma è un dubbio che ho avuto anch'io.
ottima intuizione
risfogliando il datasheet mi accorgo di applicazioni con alimentazione anche sotto
i 10V
saluti
Un lm338 a parte il costo,mi sembra un po' eccessivo per un'aplicazione del genere e poi,grazie a Livio Migliaresi,che ringrazio,forse riesco a postare lo schema.Spero sia utile a qualcuno,unica avvertenza la tensione deve essere solo raddrizzata e non filtrata(togliere se ci sono tutti gli elettrolittici)saluti.
user posted image
Scusa madak ma come fa a funzionare quel circuito in corrente continua??Una volta innescato l'SCR continua a condurre all'infinito o mi sbaglio?
Mi sembra che il circuito migliore sia il primo che essendo in pwm evita la dissipazione di calore del finale , per semplificarlo si potrebbe togliere lo stadio push pull dopo il 555 , dato che quest'ultimo è già perfettamente in grado di pilotare il mosfet!A parte che anche così non è per nulla complicato........
madak+8/10/2009, 19:58--> (madak @ 8/10/2009, 19:58)
Ciao Tesla,infatti in continua non funziona.
Ragazzi,
sono contentissimo che abbiate risposto così tanti a questo mio quesito, lo ammetto ho fatto le scuole di elettronica ma non sto a questi livelli, un pò per il lavoro che svolgo che oramai è tutt'altro, un pò per altre passioni, sono rimasto solo a livello "realizzativo" ma non di progettazione.
Comunque, visto che siete così cordiali e capaci, permettetemi di approfittarne: ho trovato nel mio magazzino di tutto un pò, un piccolo trasformatore industriale, ecco i dati:
Pri: 0-230-400
Sec: 12-0-12
VA: 100
Cl.B
Fuse: 4A
Dato che sta senza far nulla, forse ho trovato un lavoro per lui no? laugh.gif
Pensavo a un semplice ponte raddrizzatore con condensatore di livellamento, senza un primo LM regolatore o altro, per poi mandarlo ad un circuito con il LM338K che consigliate.
Che ne dite??
Grazie INFINITE per la vostra cortesia ed esperienza!
Ti consiglio di :
1) collegare il secondario a 24 Volt AC (prelevando tensione ai capi dei 2 morsetti 12 Volt)
2) inserire la 230 Volt di casa, nei morsetti 0 - 400 Volt
3) in questo modo sul secondario avrai 24 : 1,73 = 13,87 Volt
4) raddrizzali e filtrali con un bel 4700 -:- 10000 microfarad, ed otterrai 13,87 x 1,41 - 1,4 = 18,15 Volt
5) se diamo un drop-out di 3 volt all' LM338K, in uscita preleverai al massimo 18,15 - 3 = 15,15 Volt DC (grossomodo quelli che chiedevi nel tuo 1° post)
Tutta questa alchimia, serve per far lavorare meno in dissipazione possibile il regolatore, altrimenti Ti dicevo di raddrizzare la 24Volt, e dai 32Volt e mezzo risultanti, di regolare tra 0 e 18, ma poi sua maestà 338K, credo che si scalderebbe troppo. (Tu comunque cacciagli una bella aletta lo stesso)
P.S. Visto che hai fatto studi di elettronica, secondo me anche se sei arrugginito, riuscivi comunque a fare il circuitino che Ti avevo illustrato in uno dei primi post !
Cavolo sto a cavallo allora,
mi faccio un bell'alimentatorino a questo punto no? Tanto sua maestà li mortacci sua sta 11 euro! Lo faccio lavorare io, don't worry, ok mi metto a fare un pò di progettazione... tanto dissipatori, basetta millefori ecc c'è tutto a disposizione, cercherò di fare del mio meglio... vedo di postare uno schemino così potete consigliarmi al meglio, ok?
Grazie!
Ecco me ne sono uscito con questo, spero di non aver fatto castronerie troppo grosse...
Dovrei dimensionare il ponte... qualche consiglio? un 40V 5A dovrebbe andare bene...
Inserisco poi due Fusibili, uno prima uno dopo il trasformatore, un LED di attività che in teoria dovrebbe funzionare solo se il fusibile è integro, e dovrebbe fare da resistenza di scaricamento al condensatore di livellamento, con smorzamento a "occhio di terminator" laugh.gif che fa molto anni 90.
Dopodichè mi sono limitato a copiare lo schema di riferimento del LM338K, anche se sono sicuro si può un minimo adattare alle mie esigenze...
user posted image
Mi sono scordato di aggiungerlo, ma se avrò spazio metterò un Voltmetro ai capi dell'uscita V0.
