Dissipatore Su Mosfet!
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti!
salve a tutti, vorrei raffreddare i mosfet di un componente elettronico...
come vedete dalla foto i mosfet escono verticalmente dal circuito, infatti si vedono 6 placchettine metalliche sottili.... su queste placchettine vorrei appoggiare un dissipatore...
il problema è come attaccare il dissipatore... al momento ho usato materiale biadesivo che uso per attaccare dissipatori su transistor e memorie(però l'ho sempre appoggiato alla parte plasticosa del componente elettronico...)
tuttavia questa specie di scotch biadesivo è molto sottile e duttile al calore, col calore fa da collante....
la mia domanda è: se per caso il dissipatore dovesse fare contatto collegando le 6 placchettine di metallo che si vedono in foto fonderebbe tutto? con cosa posso fissare il dissipatore in sicurezza?!?
per ora ho in casa questo che è quello di cui vi ho parlato:
http://www.drako.it/drako_catalog/product_...products_id=632
GRAZIE A TUTTI!!!
user posted image
Modificato: da athlonx24200
ciao, per il metodo di attacco penso che il tuo sia molto più semplice in effetti!!
però il fulcro della mia domanda è se è possibile appoggiare un dissipatore(elettroconduttivo, in quanto di metallo..) sopra le placchette metalliche dei mosfet che si vedono in foto...
la placchetta di cui parlo è quella che in foto ha il buco.... io dovrei appoggiare un dissipatore senza isolanti che mi va a collegare le varie placchette... questo porvoca un cortocircuito o no? le placchette sono una pare elettrificata del mosfet?
user posted image
non dovrebbe creare cortocircuiti.....
Esistono anche paste termoconduttive adesive, ma di solito costicchiano non poco, ma migliorano lo scambio di calore trà le due superfici.....
ok, grazie mille!!
allora lascio lo scotch termoconduttivo per favorire la perfetta adesione delle parti con consegutente miglioramneto di scambio di calore e poi metto una staffa di fissaggio in modo che non venga via!!
a presto!
Si , peccato che però il metallo del Mosfet sia anche elettricamente collegato al terminale Drain del Mosfet perciò se i 6 Mosfet non hanno il Drain in comune e il dissipatore mette in corto i vari case metallici equivale a dire che mette in corto i Drain di tutti i mosfet e la conseguenza potrebbe essere la morte del circuito nel quale sono impiegati.
Quando si fissano più componenti su un dissipatore e devno rimanere islati elettricamente si utilizzano miche isolanti sil-pad e delle rondelle isolanti per il fissaggio .....
ok, allora penso proprio che il dissipatorino non lo metterò!!
è il circuito di alimentazione di una macchina elettrica... mi è stato venduto così, io non modificato niente quindi dovrebbe funzionare bene anche senza dissipatore!! biggrin.gif
Si forse è meglio calcolando che senza sapere com'è fatto non si può esludere che vi siano tensioni pericolose siul corpo dei mosfet
mi par di capire che i dispositivi lavorino in commutazione e quindi con dissipazioni irrisorie, puoi sincerartene toccando con il dito le lamelle metalliche dopo un pò di utilizzo (se non sbaglio il limite di "tenibilità" del dito è intorno ai 55gradi, mentre in quella configurazione termica i dispositivi possono arrivare a 150 gradi senza bruciarsi, il depositare una goccia d'acqua con il dito può indicarti l'avvenuto superamento o meno dei 100 gradi).
Quelle lamelle sono SICURAMENTE connesse al circuito e quindi in prima analisi NON possono nè essere collegate tra loro e NEMMENO a qualunque altro potenziale elettrico (poli batteria, motore, antenna, ecc).
Se non hai problemi ad usarlo così ti invito a non creartene.....
